duda sobre bateria de ups recien comprada
30/6/2012 04:12PM
bueno, resulta que compre una batería nueva para mi ups, este es el modelo de ups apc que tengo http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=be750bb después de mas de 4 años la batería ya no da para mas, esta batería duraba alrededor de 30 minutos mas o menos. acabo de comprar una batería la conecte y deje cargar completamente, pero resulta que con esta batería me dice que solo tiene 4 minutos de duración lo cual me parece extraño ya que tiene el mismo voltaje y amperaje que la batería original, entonces mi pregunta es si esta bateria nueva esta defectuosa o? tiene garantía pero me gustaría oír sugerencias antes de devolverla, que me recomiendan¿?
woot 1
01/7/2012 10:07PM
....la logica dice si la bateria es igual la carga deberia durar igual ...de no ser asi la bateria no esta recibiendo la carga completa o esta mala ....SUERTE...
02/7/2012 08:19AM
destapare el ups y mirare que todo este bien conectado, aunque ayer hubo un bajón de luz y el computador se auto apago de inmediatamente, no da chance de hacer nada. aparte de que la batería tarda bastante en cargarse totalmente ahora me marca solo un 1 minuto de duración
woot 1
04/7/2012 02:54PM
hola, retira la bateria del upc, cargala por separado puedes usa un eliminador de baterias de 12v a medio o a 1 amp. luego de que este bien cargada la vuelves a instalar en el upc y la dejas 20 mins conectado el equipo a la alimentacion de luz pero apagado, despues de ese tiempo pruebas.
18/8/2012 10:57AM
bueno, después de enviar la batería a garantía también envié el ups solo para descartar si el problema era de uno o de otro, pues resulta que me dijeron que el "problema" era que había algo malo en una supuesta tarjeta principal del ups y que la batería estaba en perfecto estado cosa que no me creí. ya hoy hace una semana que tengo el ups y sigue el mismo problema... la batería marca solo 4 minutos y hace un momento acá donde vivo prendieron una pulidora de esas que usan para metales y el computador se auto apago quedando la batería en 0% ya no se si ir a reclamar para que me den otra batería o ir primero a otro sitio para que la prueben, y así poder estar completamente seguro de cual es el problema. aun tengo un poco mas de un mes de garantía.
woot 1
18/8/2012 11:35AM
woot. te envio informacion exterior. para que te des una idea de como checarla con un multimetro. fijate cuantos voltios te da de salida lee las instrucciones en el mismo. si ya midiendolo no te da. esta dañado. pon multimetro en 20 v. lado izq. donde se checan las pilas o baterias de lamparas. recuerda que cuando sucede lo que comentas de la luz.es posible que ambos esten dañados. suerte
http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://www.heime.org/Lists/Posts/Post.aspx?ID=17
