Donde puedo conseguir un reostato de 1,5 ohm por 50W
29/8/2007 10:14AM
Buenos dias compalñeros foristas, les escribo nuevamente porque estoy tratando de hacerme una unidad de alta frecuencia como la que esta en el foro (http://www.yoreparo.com/foros/electronica_industrial/128115.html) pero necesito coneguir un reostato de 1,5 ohm por 50W, alguien sabe donde puedo llegar a conseguir en la argentina este componente? por otro lado el T2 que figura en el diagrama que valores de primario tiene, alguien me podria ayudar en este dato, necesitaria n de vueltas primario y secundario y seccion de alambre si es posible porque el trafo de alto voltaje ya lo tengo, muchas gracias a todos por la ayuda que dan y les mando un abrazo enorme
30/8/2007 12:28AM
ty2 es un transformador de alta tension como los que se usan en iluminacion fluorescente dan algo asi como 8 Kv o 10'Kv
el reostato proba en fartuzek que es un desarmadero
Ernesto Fartuszek. Martiniano Leguizamon 4469 C1439FSG (011)-4602-7303 Ciudad Autónoma Buenos Aires.
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6008
