diagrama para control de3 motor dc a 110v
hace 4 semanas
Hola a todos. estoy interesado en hacer un diagrama electrónico para controlar un motor de corriente directa de 110v 5A con el que pueda variar su velocidad y el sentido de giro del mismo. el circuito con el que este es controlado se daño por que se quemaron dos resistencias las cuales no se como calcular para saber de que valor son y algunos otros componentes también se dañaron. Agradezco su ayuda.
hace 4 semanas
Le aporto un regulador muy facil de montar que le servira para cualquier motor de tipo universal o de continua.
El voltaje de alimentacion puede ser de 220 voltios AC o de 110 v AC.
Este regulador compensa automaticamente la torque del motor incrementando la corriente cuando aumenta la fuerza contra motriz. (angulo de corriente compensada).
Para invertir el giro solo tiene que añadirle una llave de cruazamiento entre el motor y el circuito.
Si fuera posible, me gustaria ver la placa del regulador que se le averio.
Publique fotografias de esta por ambos lados que sean nitidas y bien encuadradas.
hace 4 semanas
Otra vez che , que le pasa al que retira mis escritos , pienso que algún problema debe tener ?
Que tipo de motor es ?
De imán permanente o de rotor bobinado ?
Que se controla , el campo o el estator .
¿Como , en el circuito propuesto se detecta la corriente para que el controlador pueda corregir el ERROR ?
Ultima edición por juite el , editado 1 vez
juite 223
hace 4 semanas
Gracias por sus respuestas, bueno lo que al parecer sucedió es que una vez el motor completó su giro del tornillo este se forzó hasta que reventó el fusible, el señor que quiso reparar el problema lo único que hizo fue ignorar el fusible, y al no tener este elemento de protección las resistencias de las que hablo sufrieron toda la sobrecarga, bueno, ese es mi diagnóstico. En todo caso se ven a simple vista esas dos resistecias quemadas, veo que cuenta con un temporizador, un puente H, dos transformadores que al parecer alimentan con menor voltaje al temporizador. Le enviaré fotos en cuanto pueda ya que allá en donde estoy no me permiten el uso de cámaras u otros dispositivos electrónicos, para terminar es el circuito de una máquina fresadora y mueve solo la mesa de trabajo de esta.
hace 3 semanas
Hola. mi otra pregunta es: puedo hacer esa llave con dos interruptores conectados a dos relays de 110v, por que he visto relays quemados por trabajarlos con cc. agradezco sus respuestas.
