Conexion 3 trafos en triangulo
09/10/2012 02:06PM
Hola amigos, mi consulta es la siguiente, recibi una fuente desarmada la cual contenia un puente de diodos que reacondicione y 3 transformadores con entrada de 380v y salida de 30v, necesito rectificar las salidas y realice un esquema de conexionado que no estoy seguro si sera el correcto, simplemente porque tengo dudas con las fases de las senoidales de cada trafo, si alguno me puede dar una mano le agradecere. Adjunto el conexionado. Gracias de antemano!
09/10/2012 08:33PM
La entrada está bien. Paralelo o delta. El rectificador no.
Si es un rectificador onda completa no controlado está mal.
http://www.uma.es/investigadores/grupos/electronica_potencia/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=80
Ve conexión delta - delta
http://patricioconcha.ubb.cl/transformadores/pagina_n1.htm
09/10/2012 09:41PM
Hola, en que utilizaras ese circuito? La conexión esta correcta lo has conectado en delta. Si lo vas a conectar a un sistema trifásico no tienes ningun problema por que los diodos tomarán los pulsos positivos de cada uno y los enviaran en una sola dirección igual tomarán los negativos y los enviaran en una sola dirección formando asi positivo y negativo respectivamente. Espero haberte ayudado.
10/10/2012 10:41PM
para ese objetivo hay en mercado puentes trifasicos pero asi esta bien
10/10/2012 11:02PM
Hola. Chequea en el link que te dejo mas abajo. Hay distintos puentes ya que como te decía el colega si no es controlado está mal. Esta página tiene hasta animaciones. Saludos
http://www.uma.es/investigadores/grupos/electronica_potencia/documents/tutoriales/easyjava/Rectif_ca_cc_no_cont.html
Esta no es la solución, ya que la conexión es en estrella, por lo que la tensión se incrementará en 1,73V
El correcto es el indicado "Rectificación trifásica de onda completa"
http://es.scribd.com/doc/56520623/RECTIFICACION-TRIFASICA
Editado
servimat1 Moderador 25.866K
11/10/2012 09:23AM
Ok gracias a todos por los aportes, creo que segun todo lo que vi, el problea esta en la conexion al rectificador, no me queda claro lo de controlado y no controlado, creo que se refiere a un puente con tiristores no? Confused .
SI es cierto lo voy a conectar en una red trifasica de 380v, La fuete me llego con solo los 3 cables de R-S-T sin neutro y sin tierra lo que esta mal Twisted Evil igualmente los transformadores tienen inscripto la entrada de 380v. SI son 3 transformadores separados lo ideal seria uno solo con 3 bobinados...
Segun lo visto en los links creo que la conexion del secundario quedaria asi:
GRACIAS TOTALES!!!
11/10/2012 03:21PM
También puede ser en paralelo o delta.
En cuanto a los controlados estás en lo cierto, son con SCR.
13/10/2012 12:17PM
Saludos!! A todos..
Esta bien dependiendo del Voltage que necesitas en la Salida!!.. Tu no tendras 30 voltios con la Ultima configuracion tendras mas de 50 votios y una corriente mas baja, Con la Primera configucion tendras los 30v con mas corriente..
Asi que tienes que estar seguro de lo que necesitas.. Corriente y Voltage y cual es la Potencia de los Transformadores..
27/11/2012 11:03PM
Señor los esquemas q vi estan mal tiene q conectar segun lo q pide es triangulo triangulo el primer esquema esta conectado primario triangulo conecte el secundario igual o es triangulo estrella como la segunda respuesta espero le sirva
03/4/2013 06:21AM
Pedro Jorquera V escribió:La entrada está bien. Paralelo o delta. El rectificador no.
Gracias por las respuestas, vuelvo a retomar el tema y a sacarle la tierra al aparato espero darle fin ya que por falta de tiempo u otras cosas siempre termino sin continuar con la famosa fuente..., ahora estoy con mas opciones de conexion en los secundarios, alguien sabra decirme que conexion es mas conveniente?
Pedro Jorquera V, es muy bueno el articulo de http://patricioconcha.ubb.cl/transformadores/pagina_n1.htm
Mi necesidad es reconstruir una fuente de alta corriente, no se cual conexionado es mejor para esa necesidad, Carlos Julio me indicaba que segun el conexionado iba a lograr mayor tension pero menor corriente...
De cualquier manera, el circuito original ya no existe porque tiene faltantes asi que puedo optar por varias conexiones y tambien por la regulacion final. En este punto estoy dudando en realizar la regulacion con transistores o con tiristores ¿que me recomiendan? si alguien me puede dar algun circuito con tiristores le agradecere.
Saludos a todos y como siempre MUCHAS GRACIAS!!
03/4/2013 06:23AM
Ennio Montenegro escribió:El circuito que tienes primero, no es estrella ni delta, son 3 TR en paralelo c/u con su rectificación de onda completa.
Revisa el circuito del link, el que dice "Rectificación trifásica de onda completa"
Usa sólo 6 diodos
El problema es que debes hacer la conexión en delta de los transformadores, los que deben tener la secuencia correcta, para que no tengas problemas.
No puedo cambiar de pagina para llegar al esquema, una pena...muchas gracias!
03/4/2013 10:01AM
La conexión estrella o triángulo en los primarios depende de la tensión con que vayas a alimentarlos y la conexión de salida depende de la tensión que desees sacar...Al ser trafos separados es importante que las conexiones de cada transformador sean entre bornes homólogos ,osea,que el sentido de arrollamiento sea el mismo en todos..saludos..
