como puedo conectar un timer h3cr-a8
11/11/2011 10:08PM
como puedo conectar un timer h3cr-a8 de omron a un motor
12/11/2011 08:42AM
Buenas, esos timer, como tantos otros se conectan a un relé o si la carga que va a tener es de potencia, se conecta a un contactor y en éste se conecta el motor en tu caso. Si es recién comprado seguro que en su caja trae el esquema de conexiones, o también viene grabado en el propio cuerpo del timer como se conecta y a qué tensión trabaja. Fíjate esos detalles y con qué tensión lo vas a usar. Suerte.
lsosas 249
24/11/2011 03:46AM
gracias por su respuesta, pero olvide comentarles que tenia mi timer conectado a un motor de 110 v. pero a alguien se le ocurrio desconectar los cables de alimentacion de corriente y los cables del timer al motor y no recuerdo en que posiciones se encontraban conectados, les recuerdo que el timer cuenta con 8 (ocho) pines de conexion numerados de 1 al 8 y mi pregunta es en cual numero de pin va conectado cada cable de alimentacion de corriente y en cada cual las conexiones de salida al motor y si deberia o no puentear algun o algunos otros pines para cerrar circuitos. gracias
30/11/2011 10:52PM
La alimentación va entre pines 2 y 7.
Los contactos son de doble vía.
Pin 1 Co, Pin 3 Na, Pin 4 Nc (juego 1)
Pin 8 Co, Pin 6 Na, Pin 5 Nc (juego 2)
Es un temporizador multifuncional, octal (8 Pines) con base, retardo a la conexión, formato 48 x 48 a panel, rango de temporización 0,05 segundos a 300 horas en Modo A.
Aquí está el datasheet, léelo con calma pues es el general del modelo H3CR-A
http://www.ia.omron.com/data_pdf/data_sheet/h3cr-a_dsheet_csm85.pdf
En Español
http://www.atcon.cl/descargas/Temporizadores/H3CR-A/H3CR-Datasheet.pdf
