[Solucionado] Como probar sensor Magnetoresistivo
hace 1 día
Saludos amigos del foro
Tengo un sistema de rodamientos con calado que posee un sensor de dos cables magnetoresistivo el mismo toma lectura del rodamiento quisiera por favor me ayudaran en como medirlo y descartar que este defectuoso he buscado la hoja técnica solo se esto
hace 1 día
Hola Carlos,
con la ayuda de una hoja de "galga de medir espesores", puedes hacer una prueba, elige una hoja de 40mm., la introduces entre el rodamiento y el sensor estando el equipo en tensión, claro está, el sensor encenderá un led, mide en ese momento la salida del operacional al que está conectado si la tensión se eleva justo en ese momento el sensor está bien.
En repetidas ocasiones los sensores no miden debido a que no están siendo alimentados con su tensión de trabajo, de normal entre 10 y 30vdc., si está debidamente alimentado el problema puede ser debido al mal estado del sensor o de la etapa de entrada del circuito de control, Tarjeta Electrónica o PLC.
Verifica esto y comenta el resultado.
