[Solucionado] Como optengo 1000watt de untranformador toroides de ferrita
13/6/2012 05:54PM
Hola a todos, he tratado de hacer una fuente de poder que me dé 1000 watts de salida, pero no lo he conseguido. Si alguien podria darme ayuda de como calcular la potencia del tranformador. Por favor enviarme un ejemplo de los cálculos y la mediciones se lo agradeseria.
Alguien que me ayude con este tipo de tranformador toroidal de ferrita .los calculos y las medisiones.gracias de ante mano.
Atte.
Geny garcia, Republica Dominicana.
Editado
30/6/2012 12:12AM
Geny
Como te darás cuenta, ahora luce un poco mejor tu consulta.
Por lo analizado, tienes unos errores que debes saber.
Un amplificador que dice ser de 1000W, en realidad, muchas veces no es una potencia RMS, sino que PMPO, lee el link.
http://www.electronica2000.info/2007/09/18/rms-y-pmpo/
Es imposible que un amplificador de 1000W RMS, funcione en un auto, ya que el consumo superaría los 80 Amperes. Lo que es imposible de mantener.
Por otra parte, lo que necesitas, es una fuente switching que entregue la tensión que indicas.
Para saber la potencia de la fuente que necesitas, debes revisar la placa de datos del amplificador, la que indicará la real potencia que consume, lo que difiere de la pero la potencia de audio de la salida.
Se me olvidaba indicarte, por eso lo edito, que una fuente de baja frecuencia, tendría serios problemas de filtrado, por lo mismo, es que se fabrican las fuentes switching, que trabajan a alta frecuencia, no teniendo problemas de filtrado, al usar diodos rápidos en la rectificación.
Espero te sirva, para que continúes con tu proyecto.
27/6/2012 10:55PM
tienes que darme las medidas exactas y te puedo mandar los calculos y a que frecuencia
28/6/2012 12:25AM
Hola . Amigo .la frecuencia que nesecito unos 45Hz,50,60Hz. En realidad nececito esta fuente es para un amplificador de poder para auto. en verdad en viarme cuarquier ejemplo de esto calculo de tranformadores de ferrita
28/6/2012 12:30AM
Perdon se me olvido algo .es voltage de salida que es +/-75DC o +/-90DC
04/7/2012 10:37AM
Hola la informacion me a clararo algo , pero si esta dentro de tuspocibilidaes favor de enviarme algun diagrama copleto de esta potencia (1000w) o similar y que tenga los componente. Gracias
04/7/2012 10:50AM
Hola de nuebo . Tanbien los siguientes voltages +-60v , o algo similar , o como aumeto el voltage y el amperage y vatiage , de estas fuentes shwching .gracias nuevamente.
