Hola mi carrito tiene problemas al avanzar, esta uno parado y cuando aceleras va muy despacio como a 5 km/h y al apretar el boton de fwd/bwd Paso uno: oprime uno el botón de bwd cuando el carro esta avanzando sin frenar y luego frenas y Paso dos: oprimes el botón de fwd y arranca perfectamente y acelera a todo lo que da sin problema, esto pasa en todo el camino sobre el campo de golf cada vez que va parando el carrito.
Las pruebas que hice fueron cambiar mis baterias nuevas y sigue con el mismo problema.
Necesito saber que parte de mi carrito puede estar fallando para cambiarla o repararla.
Gracias por sus atenciones.
