Carga dierecta a la bateria de un ups
hace 3 semanas
cuanto de voltaje tengo que mandar para cargar una batería de 12.5 voltios de un ups o en que forma
podría cargarla directamente
hace 3 semanas
Hola. La batería debe ser de 12 voltios. Los UPS tienen su propio cargador así que deberías chequear que funcione. Caso contrario, si el acumulador tiene ya su tiempo no debe estar agarrando carga y deberás reemplazarlo. Saludos
servimat1 Moderador 27.999K
hace 3 semanas
estoy usando la batería para otra cosa darle energía a un carro de niños la batería esta buena el carro funciona la saque de un ups nuevo lo que quiero saber es si hay alguna forma de darle carga directa... consigo un cargador que mande unos 15 voltios y con eso la carga ?
hace 3 semanas
Efectivamente es así. Lo que si, tienes que chequear la corriente de carga. debe ser de un 10% de la corriente nominal de la batería. Por ejemplo, si el UPS tiene una batería de 7 a/h debes cargarla con el 10% o sea 700 mA. Es para que dure el acumulador. Saludos
