Hace años tengo una soldadora inverter 250, siempre a hecho costuras parejas hasta hace unos días que empezó con el siguiente problema: cuando apuntas el electrodo de 2y1/2 para hacer la costura lanza todo el chispazo o arco hacia el lado derecho, de hecho termino soldando con el electrodo totalmente de costado, pero la costura queda agujereada, he notado que los electrodos sólo funden el metal interno sólo quedando a el exterior del mismo hasta que se cae solo, agradecería pudiera guiarme en el problema
