Trifásica derivar 3 monofasicas
hace 1 semana
Llave giratoria a térmica trifásica con cables azul, negro y marron. Aparte un rojo directo desde calle. Termica con 3 vivos, rojo oficia retorno general.
Como derivo a 3 monofasicas?
hace 1 semana
Debes tener 3 circuitos monofásicos que estén debidamente equilibradas las cargas. Basta con tomar una fase y el neutro, para tener un circuito monofásico.
El tener circuitos monofásicos no impide el tener equipos de mayor potencia trifásicos, cada circuito con las protecciones correspondientes.
Tienes que poner protecciones en la trifásica y en cada circuito monofásico.
Lo que no se entiende lo de la llave giratoria, para qué la quieres.
hace 1 semana
Hola
Una correccion :
Segun el codigo de colores las fases deben ser marron negro y rojo y el azul es neutro y no puede ser utilizado para ninguna fase
Hay otro codigo en donde el azul es fase pero no corresponde a los colores que has mencionado
Ojo con este detalle porque es una fallq de seguridad y si requiere aprobacion no lo aprueban
La llave rotativa calculo sera un conmutador (selector) de fases
Si desconoces como derivar de la trifasica a las monofasicas deberias delegar el trabajo a otro
Cada fase con el neutro formara un monofasico y debes equilibrar cargas
La llave rotativa debe ir despues de la termica general , no antes . Hay varias cosas que adecuar ahi
elektomaq 12.002K
