[Solucionado] transformadores y caidas de tension
17/5/2013 01:37AM
hola a todos , un transformador posee un bobinado primario y secundario , en el bobinado primario entran su tensión de 220 v ac / y en el secundario por ej: 24 v monofasicos ac pero la pregunta es la siguiente si mi trafo dice 4 amperes proviene del bobinado secundario o vienen del primario esa corriente ? (I) porque tengo entendido que a mayor tensión menor intensidad y a menor tensión mayor intensidad que opinan ustedes alguna respuesta gracias
17/5/2013 02:11AM
Toda corriente que se toma de un transformador proviene del primario, este crea el campo magnetico que ataca el secundario, y si los 4 amperios salen por el secundario pero totalmente aislados del primario. SALUDOS...
17/5/2013 07:21AM
normalmente la corriente que te especifican es la del secundario y deberías de escoger uno que te suministre entre un 20- 25% de corriente a mayores de lo que le vas a demandar..saludos
17/5/2013 08:09AM
Hola. La potencia de un lado y del otro de un transformador siempre es la misma. Si tienes un trafo como mencionas de secundario con 24 voltios y 4 amperes, este será de 96 W. Ese es el secundario. Este dato lo utilizas para calcular por ejemplo fusibles o protecciones pero si colocas estas en el primario (al ser mas alta la tensión que en el primario) esta será de 0.43 amperes pero la potencia será siempre la misma. Lo que se pierde en las chapas es despreciable. Las medidas de corriente que se expresan en los transformadores es siempre del secundario. Saludos
servimat1 Moderador 26.641K
17/5/2013 07:26PM
asi es, es lo mismo, 4 amperes de consumo, osea de los 24v.
18/5/2013 07:14PM
Esos 4 amper es la carga que le puedes aplicar a tu transformador.
19/5/2013 04:52PM
Estimado, si no está especificado lo contrario, el amperaje hace referencia al lado de baja del trafo,
por lo que decís tu trafo es de 100 VA (potencia aparente) es de ese modo como debería venir indicado ó en forma vulgar 100 W (aunque no sería preciso) de todos modos expresarse en unidad de potencia, por parte del fabricante, evitaría los errores de interpretación, ya que como te lo indicaron en este foro la potencia siempre es la misma, tanto del lado de baja como del lado de alta. Con respecto a lo que decís de la relación entre intensidad y tensión es correcta, manteniendo la relación de transformación en forma inversa a la tensión. Atte.
19/5/2013 11:16PM
mserradell escribió:Estimado, si no está especificado lo contrario, el amperaje hace referencia al lado de baja del trafo,
Sólo en éste caso que es un transformador reductor, los valores de tensión y corriente corresponden al secundario.
Pero no se puede generalizar ya que también existen transformadores elevadores, en que el secundario es de la mayor tensión.
Teóricamente la potencia primaria y secundaria son iguales, pero siempre el secundario tiene menor potencia por las pérdidas en el núcleo y calentamiento.
Es sólo un aporte.
20/5/2013 09:40PM
La corriente expresada de 4 A es referida a los 24 volt. que se llama bobinado secundario.
U x I 24 x4 = 96 W, esta magnitud te la da la potencia que entrega. en el caso del bobinado primario es 220v x 0.43 = 96 W.
sal2
Marcelo Banchio
21/5/2013 12:29AM
La unidad de medida de los transformadores es la potencia aparente Pa que surge del producto de la intensidad de corriente por la tensión y se expresa en VA ó en kVA en el caso de los trafos de distribución, el W como es unidad de potencia activa que surge del mismo producto pero afectado del coseno Fi ( V . I .cos Fi), el W es = al VA si y solo si cos Fi es = a 1. Cuando expreso que el trafo es de 100 VA, siendo el producto como bien se dijo 96 es por que teniendo en cuentas las perdidas el valor debe ser muy aproximado a 100 VA. atte.
