[Solucionado] TABLERO ELECTRICO PARA PORTON AUTOMATICO
18/5/2008 09:04PM
19/5/2008 10:49AM
Tienes que indicar qué es lo que actualmente tiene el portón, capacidad del motor y si es monofásico ó trifásico
Un comando motorizado, no es dificil de de implementar. Tienes que tener un par de contactores que den la capacidad del motor, los cuales deben tener enclavamiento mecánico entre ellos, además del enclavamiento eléctrico; se requiere que tenga al menos un switch de límite de carrera en la parte superior y otra en la inferior; una protección de sobrecarga.
Como es levadizo, podría ser del tipo de cortina metálica, para ello no es conveniente que con un sólo pulso se suba o baje completamente, ya que podría obstruirse y se dañaría.
Te anexo algo para que comiences con el proyecto.
http://www.scribd.com/doc/2404238/Circuitos-de-control-y-motores-electricos-Parte-2
19/5/2008 12:49PM
Paso a detallarte un poco más lo que me solicitas ...
Motor Trifasico de 1,5HP tengo algunas contactoras y tendre que ver el tema de los limites de carrera. y algun sensor infrarrojo para que se abra cuando se acerca alguien...
De nuevo te agradezco muchisimo por la ayuda.
20/5/2008 01:48PM
