[Solucionado] tabla de formulas electricas
31/1/2013 11:33PM
formula de kw a amperaje teniendo en cuenta que la linea de alimentación es de 220vac.
31/1/2013 11:40PM
soy tecnico en electronica..si me equivoco sepan disculpar..
Los kW los pasas a W..
La formula de potencia es la siguiente..
Potencia=voltaje*corriente
De ahi deducimos:
Corriente=potencia/voltaje
A=W/V
Esto es el tension coninua..
En alterna es otra cosa..
Podes leer aca:
Http://es.m.wikipedia.org/wiki/Potencia_eléctrica
Saludos..
Emma22390
31/1/2013 11:52PM
http://hogar.yoreparo.com/electricidad/calcular-amperios-sabiendo-kw-t207273.html
ahi tenes mas info..
saludos..
01/2/2013 10:38AM
emma22390 escribió:http://hogar.yoreparo.com/electricidad/calcular-amperios-sabiendo-kw-t207273.html
saludos..
Hola. Las fórmulas y la ley de Ohm son iguales para continua y alterna solo que en esta última se incluyen cuando es necesario otros datos. Saludos
servimat1 Moderador 25.833K
01/2/2013 01:34PM
Hola:
la ecuación para obtener la corriente a partir de una carga depende de si esta es monofásica o trifásica ahí tienes ambas.
Monofásico Amperes = Watts/(voltsxfp)
trifásico Amperes=watts/(1.732xvoltsxfp)
si es un motor aplica la eficiencia también
