Sobre un compresor de aire comprimido
09/5/2017 03:39AM
Buenas compre un compresor su sistema eléctrico es a 220v quiero saber si se puede modificar el sistema eléctrico a 110v y que puede pasar gracias
09/5/2017 11:12AM
Hola. Habría que concentrarse en el motor en si. Posiblemente se pueda, posiblemente no. Tal vez lo ideal sería llevar solo el motor a un taller de bobinados y que ellos lo evalúen. Otra opción sería un transformador elevador de 110/220 voltios pero deberá ser de potencia suficiente como para que soporte el arranque del motor. Saludos
servimat1 Moderador 27.999K
10/5/2017 11:37PM
Miguel
Como no mencionas la potencia del motor y si es minofásico o trifásico, no se puede dar una recomendación.
Al ser el compresor monofásico y si la red eléctrica es monofásica de 220V entre 2 fases y 110V entre cada fase y el neutro, si es que no la tienes, es cosa de pedir a la empresa eléctrica una segunda fase.
Recuerda que los consumos pequeños son en 110V y los mayores en 220V.
Un transformador, tiene mayor costo que el rebobinado del motor.
