Desbalance en la corriente en el arranque de un motor.
24/7/2013 04:10PM
Tenemos un motor de 4160 voltios, acoplado a una bomba. Quisimos arrancarlo e hizo el arranque pero se apaga por una alarma que nos indica problemas con la corriente en el display del arrancador aparecen las 3 corrientes 1= 152 amp, 2= 152 amp 3= 94 amp. Qué cren ustedes que pueda estar sucediendo con este desbalance de corriente.
Muchas gracias.
Editado
24/7/2013 05:01PM
Por empezar 4160 voltios no puede ser, a lo sumo puede ser vatios. Fijate si en esa fase llega la tensión correcta. Saludos
rijole 605
24/7/2013 05:39PM
Hola. Chequea posibles falsos contactos en cableado, borneras y protecciones ya que no es normal este desfasaje de corrientes. Chequea las tensiones para ver si las tres fases son iguales. Saludos
servimat1 Moderador 25.783K
24/7/2013 07:43PM
Con los h.p que comenta debe ser arranque estrella triangulo,el voltaje de entrada en r.s.t cual es el registro
24/7/2013 09:09PM
saludos bernal ramirez sojo,como parte del reglamento y para despejar dudas se pide que anote datos de placa del motor,marca de motor,voltaje de alimentacion ,tipo de arranque
_es decir si es un motor con arranque estrella delta,
_o es un motor de rotor bobinado y el arranque es por pasos de exclusion de resistencias,
_ ya que sin saber los hp,y con los datos de corriente del motor creeria que es un rotor bobinado que tiene un falseo en el banco de resistencias
recientemente se dio una consulta similar y por dudas parecidas el forista no se molesto en contestar y menos evaluar,si no anota los datos de placa pensare que es algo similar
suerte
26/7/2013 10:25AM
Gracias por su valiosas respuestas y queria agregar a mi pregunta, el motor es de induccion es marca Gevisa,de 1250 HP, 152 amperios 3600 RPM 4160 Voltios, FP 89.7, factor de servicio 1.15
26/7/2013 01:55PM
Estimados
Para aquellos colegas que desconocen los niveles de tensión y potencias que se manejan en la industria, es mejor abtenerse de opinar.
En la empresa en que trabajo, tenemos motores de 4160V, de arranque directo, y en otra de las centrales, tienen 6900V también con arranque directo en motores de 3000HP y más.
En relación al problema, se debe hacer mediciones al motor y el equipo de comando de potencia. Inclusive, se debe revisar el equipo de medición de la corriente.
No me aventuro a dar diagnósticos sin tener mas antecedentes.
Se recomienda hacer pruebas del motor desacoplado, ya que está con la corriente nominal.
De faltar una fase, la corriente en las otras 2, se elevará mucho mas.
26/7/2013 02:55PM
Seria bueno utilizar un ( megger) a las bobinas del motor para ver resistencia.
26/7/2013 03:16PM
EPL2013 escribió:Seria bueno utilizar un ( megger) a las bobinas del motor para ver resistencia.
Estimado EPL2013
Con el megger no se mide la resistencia de las bobinas, se mide la resistencia de aislamiento a tierra que tienen los bobinados.
Si se llegase a tener una diferencia en la resistencia del bobinado, es que tiene espiras en cortocircuito, lo que harían que en un corto tiempo se queme, lo cual está muy lejos de tener dicho problema.
26/7/2013 03:18PM
Si gracias es un error enorme, pero se me ocurrio para descartar otra posiblidad
26/7/2013 09:31PM
buenas tardes, una pregunta ya que soy de mexico y he trabajado con equipos de 115 kv,42 kv,23 kv,13,2kv etc,y unos motores de 2200 volts o 2.2 kv
revisaron el interruptor de alimentacion ya que en equipos que trabaje ocupaban equipo de botellas de vacio marca joslyn y llevan un proceso de calibrado anual,
o tiene interruptores de alto o bajo volumen de aceite,en estos trabaje con marca scarpa (creo) ya que tiene unos 15 años,y otro que no recuerdo la marca,
pero las botellas joslyn cuando tenian fallas de falseo y despues de un tiempo o se perforan, o quiebran por calentamiento y por eso requieren calibrarse peridicamente de acuerdo a horas de uso
los interruptores de aceite queman o dañan el aceite y provocan carbonizacion el puntas que hacen contacto y provocan falseo y degradacion del aceite,y pueden provocar falla similar a la que comentan
algunos fusibles para alta tension trabajan en paralello ,y al fallar alguno se activa un indicador visual,pero si estos interruptores estan alimentando a algun otro equipo podrian tener un regreso y permitir que el equipo trabaje,pero en ocasiones algunos equipos invierten su rotacion
por eso la importancia del tipo de arranque y tipo de interruptor o arranque de equipo
Smile
27/7/2013 02:36PM
Por mi experiencia, les puedo comentar que ES IMPOSIBLE un falso contacto.
Con los niveles de energía que se maneja, se produciría una gran explosión con daños considerables en el punto de falso contacto.
27/7/2013 05:06PM
El balance perfecto de tensiones es técnicamente inalcanzable. Si fuera un falso contacto y manejando esos niveles de tension creo que ya hubiera habido una explosion en el punto del falso contacto idealmente no deberia ser asi pues para eso son las protecciones, e visto problemas por causa de desbalanceo de cargas trifasicas en las acometidas.
La principal causa son las cargas monofásicas sobre el sistema trifásico, debido a una distribución no homogénea, en especial la de consumidores de baja tensión de índole monofásicos.
27/7/2013 05:50PM
Mektroniko escribió:El balance perfecto de tensiones es técnicamente inalcanzable. Si fuera un falso contacto y manejando esos niveles de tension creo que ya hubiera habido una explosion en el punto del falso contacto idealmente no deberia ser asi pues para eso son las protecciones, e visto problemas por causa de desbalanceo de cargas trifasicas en las acometidas.
Estamos de acuerdo con lo que comentas, pero este caso es de desbalance en las corrientes sensadas por el equipo de protección.
28/7/2013 12:23AM
saludos bernal ramirez ,podrias indicar en que monitor o equipo te marca esta alarma,
comento en la serie JOSLYN estos equipos traen en la parte inferior el mecanismo,se requiere,una lampara indicadora,un indicador de reloj calibrado en decimas y milesimas de pulgada,y la calibracion se lleva a cabo con una llave española,en falseos en este equipo se quiebra la pieza superior de porcelana,o se perfora,y no hace esplosion,salvo que modificaran equipo,,
este equipo lo trabajamos unos años en industria metalurgica y alimentaba a un transformador con entrada de 42 kv y una salida de 220 vca, de un horno de arco electrico
http://www.fgelectrical.com/pdf/Catalogo_JOSLYN_SP.pdf
http://producel.com/esp/html/productos/energia/catalogos/catalogo_energia_producel.pdf
si el equipo esta manejado por un medio computalizado el watchdog o sistema de monitoreo estaria mandando a apagar equipo,
pero como habian indicado algunos compañeros, tendria que revisar los tc,tp,y equipos asociados en la medicion de parametros electricos del motor de bomba de agua,
en algunos hornos nos sucedio que encontramos arqueos o secciones carbonizadas,pero me imagino que ya utilizaron una camara termica para descartar este tipo de fallas,asi que haria lo que indico servimat1
28/7/2013 12:59AM
La Persona que pregunta cito "Quisimos arrancarlo e hizo el arranque pero se apaga por una alarma que nos indica problemas con la corriente en el display del arrancador aparecen las 3 corrientes 1= 152 amp, 2= 152 amp 3= 94 amp." Nunca el menciono que se tratara de un problema de sensado en especifico como comentas aunque claro si pudiera ser el motivo por el que se bota proteccion, pero el desbalanceo de lineas electricas es un problema comun que tambien podria ser la respuesta.
28/7/2013 12:37PM
Mektronico
Quien consulta, no puede dar información de algo que no sabe el motivo. Sólo puede indicar lo que vieron, que es el display y que se detiene el motor.
Nosotros le estamos indicando los motivos que pueden ocasionar la detensión, teniendo de referencia lo que indica el display.
28/7/2013 05:18PM
saludos bernal ramirez,ya que su motor tiene dato de placa 1250 HP, 152 amp, 4160 Voltios y la lectura de corriente es de 152 amperes creo su falla es una lectura en la medicion,
_revise por favor la bitacora del equipo y vea si han sustituido o dado mantenimiento a los transformadores de corriente o al tablero,
_podria ser que cambiaran un T.C y no fuera de la misma relacion de transformacion
_ o que no hayan conectado el T.C debidamente o que tenga un falseo en las lineas que llevan la señal de corriente hacia el equipo de medicion
29/7/2013 12:52AM
Ennio Montenegro escribió:Mektronico
Asi es mi estimado.
08/8/2013 10:43AM
si te marco un desbalance en una face y hay dudas si es verdad- si invertis en la centralita la entrada de trafo de corriente que marca poco con la buena solo para ver si no es falla de canal. ya que creo no contas con pinza amperometrica -al menos te ayudaria
