contactores
14/2/2012 09:10PM
como se conecta un contactor a un interruptor horario
14/2/2012 11:24PM
Estimado: 1ro debes llevar fase y neutro para alimentar el reloj.
2do conectar fase en punto medio de contactos reloj
3ro del lado del contacto NA(normal abierto) del reloj llevar cable a A1 (bobina del contactor) 4to por otro lado llevar neutro a borne A2 del contactor
De esta forma el reloj alimentara la bobina del contactor
huens 1153
15/2/2012 01:12AM
los contactores tienen una bobina que accionan el mecanismo y tienen 2 terminales o(borneras) que tiene las letras a y b o 1 y 2 segun el voltaje que utilices 120-220-380 o 440v en una se coloca o neutro o corriente (que llamaremos linea 1 ) y del temporizador (otro aparato) debe tener 3 tornillos o bornes 1 que es neutro si utilizas 120v o colocas corriente linea 1 y corriente linea 2 (si utilizas 220 o 380 o 440 v) y el otro tornillo o borne (salida) asi lo debe indicar va conectado al otro tornillo del contactor y si es analogo el tu lo programas manualmente y si es digital lo programas y queda en automatico.
