¿como solucionar el problema de baja tencion ?
28/10/2010 01:05PM
hola yo vivo en san luis capital y tengo en en cerro un inversor de 48v y un y un rectificador el problema es que el rectificadpr se me quema y es por la baja tencion si le concento un elevador automatico soluciono el problema ¿se puede hacer eso ? desde ya muchas gracias
28/10/2010 04:38PM
se un poco mas espesifico es inversor , ocomversor si usas una bateria y un aparato para obtener 220voltios entonses es conversor , sies asi y has interpuesto un diodo hay que calcular el amperaje deve de ser 5amperios o mas dependiendo dela carga que le pongas ,carga es atefacto qubas a usar , puede ser ,tv equipo ect.espero te sirva yvalora.
