¿Como Calcular el amperaje de transformador?
10/1/2014 09:41PM
Quisiera saber cuantos amperios soportaria un transformador de
525kva a 480vac tengo otro a 450kva a 220vac trifasico y el ultimo
es 100kva a 220vac trifasico y hay una entrada 13800 Volt
Tambien me podrian dar la formula
11/1/2014 09:01AM
Hola. Para calcular esto solo usa la ley de ohm. Te aconsejo si no tienes experiencia en el tema no trates de hacer un montaje tu solo ya que en estos casos se trabaja con tensiones mortales y el riesgo eléctrico es muy alto. Saludos
servimat1 Moderador 26.543K
11/1/2014 05:32PM
Hola;
El primer caso tiene 875A.
El segundo tiene 1565A.
Y el tercero tiene 347A.
La formula empleada:
I = GV = G / R.
I, es la corriente en Amperios.
V, es la diferencia de potencial en Voltios.
G, es la conductancia en Siemens.
R, es la resistencia en Ohmios.
Ten cuidado con estas potencias, y utiliza los protocolos de seguridad, un fallo o una distracción con estas potencias es fatal por necesidad.
Saludos.
11/1/2014 06:14PM
Yo emplearia la siguiente formula para un sistema trifasico:
KVA = I × V × √3/ 1000
Despejando la formula:
I = 1000× KVA / V × 1.73
