Estimados Amigos, de yo reparo, tengo un núcleo de una soldadora de bobina desplazable, que de nueva apenas si soldaba con según el dueño con electrodos hasta 3 mm, pero kaput, se quemó, su nucleo es 3 columnas acorazado,y es de 5*6= 30cm2....
altura 11cm; yo quiero repararlo pero sus carretes originales donde corren los entrehierros para la variacion, no se consiguen, por lo tanto quisiera hacer una soldadora de salida de tensión fija y luego variar la tensión del primario con un variador electrónico que anda muy bien....
Lo que no me cierra son los cálculos de las bobinas sobre dicho núcleo, pues no se si se aplican los mismos cálculos que un transformador de potencia común, se que el amperaje se obtiene según el grueso del alambre secundario...Según mis cálculos el nucleo este soportaria en forma continua unos 900 vatios o sea 30 al cuadrado...30*30= 900 vatios...la placa de la máquina dice 190A./25V.que serían unos 5000 Vatios denme una solución a dicho drama, yo se que viene todo muy pijotero pero quiero hacerla funcionar mas menos bien aunque sea para soldar hasta 2,5 milimetros y no más pero el 100% efectiva.
Mis saludos para todos y espero respuesta faborable a mi problema.....
