Se quemo motor de elevación del puente grua 12 TN
11/5/2017 04:05PM
Que puedo haber quemado el motor de elevación de un puente grua de 12 TN.
Gracias
11/5/2017 04:08PM
Hola. Las causas pueden ser varias como sobre carga (sin limitador de peso en el puente) falta de una fase, uso inadecuado, etc. Sería cuestión de quitar el motor y verificar. Saludos
servimat1 Moderador 27.999K
11/5/2017 04:39PM
Me puedes explicar por favor que son las fases y porque falta de una fase. Si es muy complejo el tema puedes sugerirme paginas donde pueda encontrar la información. Gracias!.
11/5/2017 04:44PM
Sin intenciones de ofender, si no conoces lo que son las fases tampoco entenderás por que se quemó. Tu harás la reparación o cambio del motor? Saludos
11/5/2017 05:25PM
Gracias.
No soy yo el que va a repararlo.
11/5/2017 05:33PM
Ok. Las grúas puente, trabajan con sistemas trifásicos (tres fases) ya que son mas eficientes, reduce el tamaño de sus motores para lograr la misma potencia y su inversión de giro es menos problemática. Cuando el puente sube, baja, se traslada radial o axialmente se logra invirtiendo el giro de los motores. Esto se hace mediante dos contactores (llaves o interruptores eléctricos) que simplemente cambian el orden de dos de sus fases. Si los contactos de estos contactores están algo gastados o deteriorados se producen falsos contactos en el circuito no permitiendo el paso de las tres fases desde la red al motor. Esto origina que el motor se fuerce y en pocos minutos se queme. Posiblemente, el sistema de comandos o cada motor no posea un protector de falta de fase para evitar esto. Antes de reemplazar el motor habría que verificar que eficientemente lleguen sus tres fases y ante la duda del estado del contactor habría que reemplazarlo. Saludos
12/5/2017 01:30AM
saludos servimat1
saludos albertojosepc,,,la informacion que mencionas esta incompleta,,,por lo cual sugiero trates de conseguir informacion del tablero de control de equipo dañado,,asi sera mas facil apoyarte
-por ejemplo,,mencionas motor de elevacion
_ la grua viajera esta formada de varios equipos principales
_puente,,,,es la estructura principal de grua y soporta todos los equipos de la grua
_carrito,,,es la estructura que permite se muevan los ganchos principal y auxiliar de grua,y equipos de frenado,,tambien motor de carrito,puede tambien transportar equipo auxiliar como,,tablero de control de iman
_ gancho principal es el gancho de elevacion con motor de mayor potencia,,soporta las cargas mas grandes
_ gancho auxiliar, es el gancho mas chico,,permite realizar maniobras y eleva cargas pequeñas
_ actualmente se encuentran diferentes equipos,,por ejemplo motores de doble velocidad,,con tablero con dispositivos electronicos ,de control electromecanico,ademas de protecciones
_ tambien se pueden encontral tableros antiguos con bancos de resistencias
_asi que es importante identificar tipo de motor y control para encontrar tipo de falla que daño motor
_ en control con banco de resistencias,las resistencias se abren y dañan rotor si falla persiste y no se repara
_tambien pueden fallar sistema de frenado y forzar motor dañando bobinado de estator
_ pueden dañarse contactos de contactor y quemar estator
- daño mecanico enreductor o sistema de frenado daña estator
-trabajo de bobinado mal realizado puede quemar motor
algo a contemplar,,es revision de tablero,,calibracion de protecciones ,anotar valores y revision de apriete de conexiones
revisa y comenta
hace 2 días
Te indiqué que lo vieran técnicos con experiencia.
http://industria.yoreparo.com/electricidad_industrial/1676131.html
