se puede remplazar un contactor por un circuito ?
28/2/2017 11:58AM
buenas caballeros mi pregunta es si hay la posibilidad de armar un circuito para remplazar un contactor ..es para un soldador que solo usa un transformador un contactor y un pulsador ,pero el contactor dura poco tiempo y se malogra me imagino por la alta tension y hay q star remplazando .. muchas gracias por su ayudas de antemano
28/2/2017 05:48PM
Hola
Lo mas eficiente y practico es mantener el contactor. Si se malogra no creo que sea por alta tension.
Puede ser problemas de baja tension o algun problema en el pulsador o no estan utilizando el contactor adecuado
elektomaq 11.632K
01/3/2017 12:36AM
Es posible que el contactor usado sea de menor capacidad de la requerida por la soldadora.
Comenta el contactor que usas y las características de la soldadora como potencia y corriente de consumo.
Por lo que lo puedes reemplazar es por un rele de estado sólido SSR que soporte la corriente y potencia de la soldadora. Los que no tienen partes móviles, pero si seleccionas uno de menor capacidad que la necesaria, también puede terminar quemándose.
16/3/2017 09:03PM
saludos elektomaq
saludos ennio montenegro
saludos ricardo,,recuerde ser mas especifico en su pregunta,,,ya que su pregunta es un poco vaga
_por ejemplo,el contactor puede cumplir alguna otra funcion y no solo la alimentacion del equipo
- si la maquina de soldar es sencilla es posible realizar algunas modificacion,,,pero,,, si la maquina de soldar esta preparada para algun otro proceso,podria dañar alguna parte critica de maquina de soldar,,por ejemplo en soldadura de maquina de microalambre,tig,etcetc
Ultima edición por gonzalo rodrigueztecnico el , editado 1 vez
17/3/2017 12:42PM
Hola Ricardo...
El contactor lo integran dos circuitos diferentes: fuerza (contactos) y control (bobina).
Debes indicarnos que es lo que se "malogra"....la bobina? o los contactos?
Si son los contactos, instala un contactor de mayor amperaje.
Si es la bobina....efectivamente como indicas se puede estar malogrando por picos de tension. Protegela utilizando un diodo.
Si a pesar de todo insistes en instalar un circuito, te sugiero montes un pequeño transformador que te baje la tensiòn ( a 24 VAC p. ej.) y cambias la bobina del contactor a ese valor, o todo el contactor si no te permite esa opciòn de solo cambiar la bobina.
