se puede conectar una resistencia 110v a220v?
09/7/2012 06:25PM
09/7/2012 07:09PM
09/7/2012 07:52PM
12/7/2012 11:47PM
Un condensador en paralelo, no reduce el consumo.
Por la potencia de la resistencia, un transformador saldría mas caro que cambiar la resistencia por una diseñada para 220V.
20/7/2012 12:52AM
por lo tanto los wats consumidos son menos,
el problema es cuando lo haces alrrevez.
PD: si tienes dudas aca te dejo la formula para q lo compruebes tu mismo
W=V*I
V= I*R
I= V/R
R= V/I
20/7/2012 01:30AM
De ninguna manera podes conectar la misma resistencia a 220V y esperar que la corriente disminuya.
Las formulas que dieron recien omiten el cos(fi).
No se olviden que estamos en CA porque dijo que era de 3800W 110V y consume 48.2A
Potencia W = V*I*cos (a) donde a = defasaje entre tensión y corriente
vamos a sacar primero que cos(a) tenemos para los datos indicados.
Cos(a) = W/(V*I)= 3800/(110*48.2)= 0.71
Si aplicamos entonces 220Vac tendremos
Misma potencia de resistencia 3800W, misma R ya que no cambió fisicamente nada
R(110Vac) = V/(I*cos(a))= 3.184 ohms a 110Vac
I(220Vac) = V/R=220/3.184= 69.09 Amper a 220Vac
la potencia entonces sera V*I*cos(a)= 220*69.09*0.71= 10791 Watts
CONCLUSION: SE TE QUEMA CASI INSTANTANEAMENTE o EN UNOS SEGUNDOS.
08/8/2012 06:17PM
Es mejor hacerlo asi, aunque teoricamente da menos potencia de la requerida, pero dado los valores tan bajos de resistencia, hay que considerar que todo puede variar en un 10 % para el lado mas desfavorable individualmente, lo que podria causar un incremento de potencia a disipar cerca de 3000W o mas.
08/8/2012 09:09PM
08/8/2012 11:38PM
La resistencia es un elemento pasivo y no reactivo como las bobinas o condensadores.
Jesus
Indica qué máquina es, ya que no cuadran los cálculos entre potencia, tensión y corriente.
Si tiene una resistencia de 3,8Kw ¿de donde se obtiene la diferencia de consumo?.... ¿Será que es otra parte del equipo diseñado para 110V?...
Si tu intensión es disminuir el consumo de energía, no se puede reducir si se quiere que realice la misma función.
09/8/2012 06:22PM
Por lo demás estoy realmente asombrado de las barbaridades que se contestaron salvo un par de excepciones, Solicito la intervención del moderador, para que borre las respuestas que son erróneas e inconvenientes pues generan un mal aprendizaje y devalúan el prestigio del foro, y que además se envié MP a los que no la tienen clara y se meten a contestar barbaridades con cero conocimiento, con el fin de que revean sus respuestas y aprendan.
12/8/2012 03:19AM
