[Solucionado] recalentamiento en tablero
hace 1 semana
Buenas un saludos a todos los presentes de la comunidad! no tengo mucha experiencia referente al calentamiento de conductores, solo si es por puntos calientes, o por mal dimensionamiento, pero si todo eso esta bien, entonces a que se puede deber que el alza de temperatura en un breaker sea considerable (al tacto con el dedo), los tornillos estan apretados, el calibre es un # 8 y circula por este una corriente de 46 A, Además el breaker es de 50 A, les agradezo sus opiniones !
hace 6 días
es normal estas a 2 a que salte es su termico bimetalico
hace 6 días
saludos ratonelec
saludos marconikov,el cable calibre 8 soporta 40 amperes,,,asi que aqui esta el primer error,,,
-indicas que circulan 46 amperes,pero no indicas tipo de carga,,si es inductiva seguro tendra algun pico alto de corriente,,,¿tienes motores,bomba de agua,refrigerador?
_ no indica si el interuptor es monofasica,bifasico o trifasico,,,tampoco indica si es nuevo el interruptor,,,
pero si interruptor tiene años de uso debe cambiarse,ya que pueden existir falseos internos,y en especial si con este se enciende o apaga constantemente la carga o equipo
_ recuerde que si aprieta en exceso la conexion puede dañarse la rosca,,el falseo puede ser en conexiones ,en terminal,o internamente
revise y comente
hace 6 días
no me inporta el cable le preocupa el calentamiento del termico y es normal si no fuera asi termica mala compañero. lo otro es distribucion compañero,
hace 6 días
Saludos Marco Ratón Gonzalo
Una termomagnética, (mal llamada térmica), la función de sobrecarga que es la parte térmica, funciona bajo el principio del calentamiento por el paso de la corriente eléctrica. Se suma el calentamiento del cable y de las partes internas.
Tal como se te indicó, estás muy cerca de la corriente nominal. Si bién no debería operar con 50A, sí operará con mayores intensidades. El tiempo de operación será cada vez menor cuanto mayor es la corriente.
Generalmente cuando se tiene problemas de resistencia de contacto, ya sea en los contactos mismos o en las prensacable, éste calor se transmite al interior y la hacen operar con menor intensidad que la nominal.
Otra consideración es si la termomagnética está al aire o en armario o caja. En el último caso, se debe usar termomagnéticas compenzadas por temperatura, para que no operen con una corriente menor o igual a la nominal.
También cuando se encuentra junto a otras termomagnéticas, en que no tiene el espacio sificiente para disipar el calor.
