Que breaker y voltaje maximo debe tener este compresor
09/5/2017 02:29PM
Datos del compresor
Volt 230/460
Total pactage amp 162/81
PHASE /HERTZ 3/60
Ingersol -Rand
Compresor Packaje Data
Capacity :241 CFM
compresor model -55R EP60
Ya que anterior se daño pero tenia mas voltaje del normal.
Que voltaje debe tener el breaker a instalar para este compresor aegún los datos que recogi del mismo , gracias!.
09/5/2017 03:18PM
Hola Alberto José
Según como se configure la conexión en bornera del compresor, y de la disponibilidad de tensión en tu domicilio (o donde lo coloques), este equipo puede funcionar con trifásica de 230 voltios, o trifásica de 460 voltios; debes optar por un voltaje. La primera opción consume aproximadamente 162 A y la segunda 81 A.
Según lo anterior, será el cableado necesario, y en base a la sección de estos cables, el breaker de protección a instalar para este circuito.
Este compresor es importante, por lo cual es fundamental que dentro del tablero de comando y protección tenga un protector térmico adecuado y calibrado adosado al contactor del motor que disponga.
No confundas el breaker general de corte con el térmico o guardamotor del equipo; el primero proteje la instalación, el segundo a el compresor propiamente dicho, ya que se ajusta al consumo del motor.
Es un poco complejo, y el equipo costoso, llama a un profesional con experiencia en equipos grandes para que te asesore.
Es básico que en el tablero de comando haya un instrumento de control de tensión para evitar problemas en el equipo (monitoreo de alta/baja tensión- falta de fase)
nastor 3321
09/5/2017 05:18PM
La planta tiene 440 v
09/5/2017 05:59PM
hola
Para la linea de alimentación del compresor que mencionas (Ingersoll-Rand Air Cooled Rotary Screw Air Compressor, Model SSR-EP60) necesitas un cable de sección 35 mm por fase, o el calibre americano 2 AWG x fase, esto para tendidos de 30 metros; ese cable necesita para su protección una termomagnetica (breaker) de 3 x 90 amperios, por lo que recomendaría un Interruptor Automáticos en Caja Moldeada de 100 A regulable , el cual puede ajustarse entre los 70 a 100 amperes (esto según la marca).
En cuanto a la protección en si del equipo,por lo que leí ese compresor tiene tablero incorporado, así que debería venir provisto con todas las seguridades necesarias, habría que ver por las dudas.
Esta información no pretende suplir al técnico que haga el trabajo de calculo, EL EQUIPO ES DE ALTO AMPERAJE, no es una bomba de 1 HP hablamos de equipos de 60 HP.
Si la alimentación es 440 voltios y el equipo es especificado para 460 voltios, tiene una baja en tensión de menos de 5%, lo cual está en tolerancia, siempre que sean 440 voltios efectivos a la bornera del equipo. De hecho consumirá algunos amperes mas, pero no será critico.
Dime de donde eres y para que es esta información.
NdP
Algo no entiendo, "se quemó por alto voltaje", acaso alimentaron en configuración de bobinas de 230 voltios con 440 Voltios????
nastor 3321
10/5/2017 11:37AM
Buenos días! Corrijo el cp,presor es 220 , se requiere cambiar el breaker actual que tiene prottección termica, ya que se partio el suiche de on /off. Actualmente este compresor tiene este mismo breaker ya que se bajo y se coloco directo acciono en ON, ya que no habia stock de breaker
10/5/2017 11:37AM
Este breaker dañado es trifacico
10/5/2017 11:38AM
y 220v
10/5/2017 11:42AM
Corrijo el breaker no se daño por voltaje, el esta en uso el problema es que no se puede apagar queda encendido se partio suichera ON/OFF, se desconecto se desarmo y se coloco directo en ON que no es recomendable, por eso la recomendación segun datos del compresor, para reeemplazar el breaker actual.
10/5/2017 11:45AM
Este modelo le sirve este es el que actualmente tiene el compresor, solo que se le partio suiche
10/5/2017 11:45AM
10/5/2017 02:36PM
Si la alimentación es de 220 voltios entonces el amperaje del compresor es de 161 A por fase, por lo que el Ki 400 que es un Interruptor Automáticos en Caja Moldeada regulable de 400 amperes es apto para ese consumo, y debe estar regulado a un 40% de su máximo.
Eso interpreto de los pocos datos que tengo.
Si se rompió el accionamiento del disyuntor, debes reemplazarlo por uno nuevo; es peligroso puentear los contacto (o trabar el sistema) y dejarlo directo.
nastor 3321
10/5/2017 04:46PM
La información es para concretar que breaker comprar para la sutitución de este que no le sirve suiche y se desintalo para
10/5/2017 06:27PM
Albertojosepc escribió:La información es para concretar que breaker comprar para la sutitución de este que no le sirve suiche y se desintalo para
Hola
concluyo con un resumen
Si es un protector para el equipo que mencionas, conectado con 220 voltios trifásica, debes conseguir Interruptor Automáticos en Caja Moldeada de 200 A regulable, ya que el consumo máximo del compresor es del orden de 162 amperios por fase, o dado el caso, uno como el que tienes instalado actualmente que es un Interruptor Automáticos en Caja Moldeada de 400 A regulable (Ki 400) y regularlo al amperaje de consumo, previo medir con una pinza amperométrica el valor real del equipo.
Hay que verificar la sección de cable instalado, pero al ser una instalación existente no debería haber problema.
Consulta al técnico que es quien lo calibra.
Espero que te sirva.
Saludos a Venezuela.
Puedes esperar a ver si alguien aporta algo mas, o tiene algún punto de vista diferente..
nastor 3321
11/5/2017 12:57PM
Excelente información.
Existe otro breaker en la planta y se tiene la idea usarlo para instalarlo al compresor ingersol.
Por favor tu como eres el especialista y me has brindado información necesaria voy a colocar los datos del breaker que se quiere instalar por el que esta dañado actual mente y que se queda encendido.
Estos son los datos que tome del breaker que nos puede servir:
(Datos del lado izquierdo del interruptor (bueno yo le llamo breaker)
Circuit Breaker Frame
Cat No TFK236F 000
225 Amp Max 600
VAC 250VDC
3 Pole Amb Comp 40 Deg C
Lug Data: 60/755 Deg c Wire
Cat No: TCal 24
Datos que posee el interruptor en el lado derecho
Wire range:
#4 300 KCMil Cu- AL
torque:(esfuerzo de torción) :275 1b In
Interrupting Rating
RM Sym Amp , 50/65 Hz
Volts KA
240 25
480 22
600 18
250DC 10
Este interruptor tiene pegada una calcomania brillante con los suqientes datos:
CF 225 A
3 pole
Awthetic
Luego en la parte inferior del mismo posee
3 circulos que giran
Trip circuit Breaker
prior to Remoning Cover
el primer circulo en la parte inferior dice LO HI en la parte superior va de 2 a 4
el segudo circulo: va de 4 a 6 parte superior y abajo indica LC y HI
el tercer circulo: parte superiro va de 2 , 4 ,6 parte inferior indica LO , HI.
11/5/2017 01:00PM
Quiero que por favor me expliques si puedo utilizar este interruptor o breaker que poseemos del cual tome nota, y una explicación gracias, gracias , muchas gracias.
11/5/2017 01:27PM
Albertojosepc escribió:Quiero que por favor me expliques si puedo utilizar este interruptor o breaker que poseemos del cual tome nota, y una explicación gracias, gracias , muchas gracias.
Hola
Aclaremos, no soy especialista en industria, menos en grandes motores, con protecciones de 200 o 300 amperes; pero puedo darme cuenta si es útil para el equipo que quieres en el voltaje que dices.
Si tienes el interruptor compacto que quieres colocar en remplazo, debes sacarle fotos, donde se vea completo, le doy una mirada y si estoy seguro, opino sobre lo que me pides.
No olvides que soy de Argentina, no estoy acostumbrado a ver las protecciones de origen yanqui como los que tienen en Venezuela (aquí todo es linea bajo norma europea).
En lo que pueda te voy a ayudar pero sube mas información, mucho de lo que me pasaste es irrelevante, necesito ver el rango de amperaje y voltaje, si es configurable, etc, sobre todo el modelo y marca.
Agrego.
Acá encontré algo
Si es este, puedes usarlo.
No olvides calibrar la protección térmica, busca a un técnico, ten cuidado ¡¡¡
nastor 3321
