[Solucionado] Proyecto Instalación Eléctrica Industrial: Carpintería
11/5/2013 10:04PM
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Se trata de un taller de carpintería. Requiere maquinaria fija con demanda trifásica y maquinaria portátil con demanda monofásica para uso general y especial. La iluminación se realizará mediante tubos fluorescentes. Además, se solicita un mínimo de dos extractores de aire superiores.
Se colocarán 8 tomacorrientes trifásicos, sobredimensionando la instalación a posibles ampliaciones.
Luego se distribuirán 3 circuitos por fase, debidamente compensados, que incluirán puntos de iluminación, tomacorrientes de uso general y tomacorrientes de uso especial. Se extenderá la línea de tomacorrientes de uso especial hacia 6 cajas de paso de techo, para posibles modificaciones y/o ampliaciones del circuito. Las extensiones que requieran consumos elevados (aire acondicionado o calefacción, por ejemplo) deberán derivarse desde el tablero seccional, en forma independiente, para evitar caídas de tensión y descompensaciones en los circuitos prestablecidos.
La instalación está sobredimensionada a efectos de futuras ampliaciones. Los planos adjuntos muestran la distribución tentativa de las diferentes líneas. Sobre esta distribución se realizará el pedido de presupuesto a los distintos proveedores.
Desde el pilar donde se realizará la bajada trifásica hasta el taller hay una distancia de casi 40 metros. Se utilizará para este tramo del circuito cable subterráneo de 4 conductores (3 fases y neutro) y conductor de protección todos de sección igual a 10 [mm² ] Mediante este dimensionamiento se podrá considerar despreciable la caída de tensión hasta el tablero seccional.
En el pilar se hallará el medidor y detrás del mismo se ubicará el tablero principal, con disyuntor diferencial tetrapolar selectivo y llave termomagnética tetrapolar, según el diagrama adjunto. En la misma zona del pilar se realizará la puesta a tierra conforme normativa de la AEA.
Inicialmente se solicitará al ente proveedor el suministro mínimo de potencia para poder desarrollar la producción del taller con la maquinaria disponible. A medida que aumente el número de máquinas según lo proyectado, se efectuará el trámite de actualización del suministro. Esto evitará pagar una suma fija por consumo industrial hasta que el taller esté en condiciones de entregar su máximo potencial.
A continuación se presentan la memoria técnica, el resumen de la instalación, los planos y el diagrama de los tableros.
MEMORIA TÉCNICA
1) PLANTEO INICIAL DE POTENCIA
a) POTENCIA DE LA RED TRIFÁSICA
A continuación se presenta un listado de la maquinaria trifásica demandada y sus potencias estimadas [HP]:
Escuadradora - 3
Lijadora de banda - 1
Sierra sin fin - 2
Agujereadora vertical - 1 525.92
Cepilladora - 2
Garlopa - 2
Tupí - 1
POTENCIA TRIFÁSICA SIMULTÁNEA MÁXIMA: 12 [HP] = 8823,6 [W]
INTENSIDAD REQUERIDA (cos = 0,8 )= 16,8 [A]
b) POTENCIA DE LOS CIRCUITOS MONOFÁSICOS
A continuación se presenta un listado de los consumos con demanda monofásica y sus respectivas potencias estimadas [W]:
Amoladora angular - 500 c/u (Cant.: 2)
Lijadora manual - 135
Sierra circular - 1200
Fresadora - 1150
Agujereadora - 550 c/u (Cant.: 2)
Caladora - 735,3
Extractor de techo - 735,3 c/u (Cant.: 2)
POTENCIA MONOFÁSICA SIMULTÁNEA MÁXIMA: 6790,9 [W] - INTENSIDAD (cos = 0,8 ) = 38,584 [A]
c) POTENCIA MÁXIMA SIMULTÁNEA TOTAL (en relación a la maquinaria solicitada)=
PMS TRIFÁSICA + PMS MONOFÁSICA= 6791,9 [W] + 8823,6 [W] = PMS TOTAL= 15615,5 [W]
Los cálculos de caídas de tensión, sección de conductores y elementos de protección estarán orientados a cubrir esta potencia. Es un cálculo que sirve para establecer circuitos que permitan ampliaciones de la instalación, maquinarias, sistemas de calefacción y/o refrigeración pese a que, en un comienzo y seguramente por un espacio considerable de tiempo, la carpintería demandará una potencia simultánea muy inferior a la establecida anteriormente.
2) ILUMINACIÓN DE USO GENERAL (IUG)
Para un mejor cálculo, se ha dividido el taller en 3 partes correspondientes a: Entrada, Oficina y Zona de Máquinas. Ver plano de iluminación general para más detalle.
Conforme a la superficie, relación de medidas, color de techo y paredes, calidad de iluminación solicitada, factor de mantenimiento y coeficiente de utilización se ha determinado la distribución de tubos fluorescentes representada en los planos adjuntos.
Se ha optado por instalar artefactos de doble tubo de iluminación semidirecta (2 lámparas de 40[W]) y “slimline” con visera.
CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN
Se ha dividido la instalación en tres circuitos de iluminación de uso general (uno por cada fase).
Fase R – Circuito 1
Cantidad de bocas: 4
Potencia simultánea = 4 x 2 x 40 [W] = 320 [W]
Intensidad demandada = 1,81 [A]
Longitud de línea: 27 [m] (x2 conductores)
Caída de tensión: 0,32%
Sección elegida: 2,5 [mm²]
Fase S – Circuito 4
Cantidad de bocas: 5
Potencia simultánea = 4 x 2 x 40 [W] + 100 [W] = 420 [W]
Intensidad demandada = 2,38 [A]
Longitud de línea: 19,5 [m] (x2 conductores)
Caída de tensión: 0,30%
Fase T - Circuito 7
Potencia simultánea = 5 x 2 x 40 [W] = 400 [W]
Intensidad demandada = 2,27 [A]
Longitud de línea: 28 [m] (x2 conductores)
Caída de tensión: 0,41%
POTENCIA IUG SIMULTÁNEA MÁXIMA: POT Circuito 1 + POT Circuito 4 + POT Circuito 7 = 1140 [W]
3) TOMACORRIENTES DE USO GENERAL (TUG)
Se ha dividido la instalación en tres circuitos de tomacorrientes de uso general (uno por cada fase). A continuación, se detalla la potencia simultánea:
Fase R – Circuito 2
Potencia simultánea (independiente a la cantidad de bocas) = 2200 [VA]
Intensidad demandada= 10 [A]
Longitud de línea: 30 [m] (x2 conductores)
Caída de tensión: 1,94%
Fase S – Circuito 5
Longitud de línea: 26 [m] (x2 conductores)
Caída de tensión: 1,68%
Fase T – Circuito 8
Longitud de línea: 21 [m] (x2 conductores)
Caída de tensión: 1,36%
POTENCIA TUG SIMULTÁNEA MÁXIMA: POT Circuito 2 + POT Circuito 5 + POT Circuito 8 = 6600 [VA]
4) TOMACORRIENTES DE USO ESPECIAL (TUE)
Se ha dividido la instalación en tres circuitos de tomacorrientes y/o bocas de uso especial (uno por cada fase). A continuación se detalla la potencia simultánea:
Fase R – Circuito 3
Potencia simultánea (independiente a la cantidad de bocas) = 3300 [VA]
Intensidad demandada= 15 [A]
Longitud de línea: 32 [m] (x2 conductores)
Sección elegida: 4 [mm²]
Fase S – Circuito 6
Caída de tensión: 1,70%
Fase T – Circuito 9
Caída de tensión: 1,27 %
POTENCIA TUE SIMULTÁNEA MÁXIMA: POT Circuito 3 + POT Circuito 6 + POT Circuito 9 = 9900 [VA]
5) TOMACORRIENTES TRIFÁSICOS
Cantidad de bocas: 8
POTENCIA SIMULTÁNEA MÁXIMA (proyectada según listado de maquinaria) = 8823,6 [W ]
Intensidad demandada= 16,8 [A]
Longitud de línea: 27 [m] (x3 conductores)
Caída de tensión: ΔU = 0,32%
Sección elegida: 6 [mm²]
6) FACTORES DE CORRECCIÓN
Se ha decidido tomar como potencia simultánea máxima 15 [kVA] en condiciones normales de presión y temperatura. El terreno para los cables enterrados y la puesta a tierra tiene características de aridez y dureza.
6) FACTOR DE POTENCIA
Para controlar que el factor de potencia se encuentre dentro de los límites que fija el proveedor, se corregirán las distintas reactancias inductivas en forma particular. En el caso de los tubos fluorescentes, se colocará 1 capacitor de 4 µF por tubo. En el caso de la maquinaria trifásica, se verá cada caso por separado y se corregirá también a través de capacitores. De persistir el desfasaje se recurrirá a colocar un banco de capacitores en el tablero seccional.
7) INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO
Se tomará como sección del conductor la establecida al principio del informe: 10 [mm²]
Tiempo de operación de la protección: 0,02 [seg]
Intensidad de cortocircuito máxima (Icc)= 3000 [A]
S ≥ (Icc √T)/(C ) » S ≥ (3000 [A] √0,02[seg])/115 » S ≥ 3,65 [mm²]
Se verifica que la sección de la línea seccional soportará adecuadamente la Intensidad de cortocircuito.
8 ) ELEMENTOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN
Se adjunta la esquematización de los elementos de maniobra y protección del tablero principal y seccional, con su correspondiente descripción.
11/5/2013 10:13PM
Buenas, este es un proyecto para una instalación industrial. Copié la memoria técnica y el esquema unifilar.
Lo dejo para que hagan las correcciones que crean necesarias. Aclaro que es la primera vez que hago una instalación trifásica desde cero.
Los planos los estoy terminando; si hacen falta, también los postearé.
Espero que me puedan ayudar y el proyecto quede en la base de datos para que cualquier usuario pueda consultar ante un trabajo similar.
Muchas gracias a todos, ya que en la elaboración del proyecto, consulté varias veces el foro y me sirvió muchísimo.
12/5/2013 09:15AM
Hola. En líneas generales está muy bien y muy detallado el proyecto. Lo que te aconsejaría serían un par de cosas. En una instalación de este tipo trata de llevar todo por bandejas porta cables a una altura conveniente ya que es muy fácil hacer nuevas derivaciones y te facilita el montaje. No lleves líneas de potencia por la loza, solo derivaciones de esta bandeja para iluminación. Si necesitas colocar en algún punto un toma mas por ejemplo para un dispenser de agua (o cualquier otro uso) basta con colocar una escalera, elegir los cables que corresponden a ese circuito, colocar un nuevo caño (las bandejas ya vienen con las perforaciones listas) y hacer el trabajo de forma rápida y limpia. Vienen tapas para las bandejas para evitar en este caso que se llenen de aserrín. Por otro lado, creo que te estaría faltando un diferencial contra incendios que es de 300 mA como general y si quieres preveer la instalación para futuras ampliaciones como dices de acondicionadores de aire o mas máquinas, tal vez deberías aumentar la sección del conductor general entre el tablero principal y el secundario. En muchas oportunidades es preferible sobre dimensionar este conductor ya que su reemplazo es costoso y complicado. Saludos
servimat1 Moderador 27.78K
12/5/2013 11:46PM
Gracias por el consejo de las bandejas. Pensaba hacer algo parecido, pero me parece mejor tu sugerencia. El disyuntor diferencial de 300 mA estaría en el tablero principal del pilar; en el esquema unifilar se puede ver.
13/5/2013 09:09AM
Correcto. Vi muy de pasada el unifilar y no la sensibilidad. Con una buena puesta a tierra profunda, "pata de ganso" o anillo de PAT, estaría todo de diez. Si durante el desarrollo o montaje se te presentan dudas puedes abrir una nueva consulta para evacuarlas. Saludos
