Por que se queman bombillos de 50w
28/4/2017 04:15PM
Buenas tardes!.
Aprovecho la oportunidad para que me expliquen porque se quemaron unos bombillos de 500w208v -240v 80-60Hz 8000h.
Se colocaron el día de ayer quedaron prendidos toda la noche en la planta para trabajos. El dí de hoy apagaron toda la ilera y se quemaron cual es el analisis del problema, porque se quemaron?
Gracias!.
28/4/2017 04:20PM
Hola. Si se quemaron todos juntos lo mas factible es que esa línea tenga un problema de tensión. Esto puede deberse por la entrada de un banco de capacitores o un problema en esa fase. Lo primero sería medir la tensión. Saludos
servimat1 Moderador 27.999K
28/4/2017 04:26PM
Corrijo los bombillos son de 500w
28/4/2017 04:31PM
La potencia no sería importante. En que tipo de luminaria están colocados? Son del tipo iodo cuarzo o bombillos comunes? Saludos
28/4/2017 06:49PM
Hola
No queda claro las especificaciones de voltaje de la lampara, y cual es el voltaje de tu vivienda.
Puedes aclararme.
nastor 3321
02/5/2017 10:31AM
Estas son las especificaciones de los bombillos comprados 208v -240v 80-60Hz 8000h.
Los bombillos fueron colocados en un area de fabricación donde se encuentran varios bombillos como medio metro de distancia. Son bombillos comunes amarillos. Antes de colocar los bombillos se realizó la medición del voltaje que es de 220V.
02/5/2017 01:36PM
Hola Alberto
No conozco otra causa que un golpe de alto voltaje que haya ocasionado eso en una noche; si no hubo tormenta, debes considerar problemas en el voltaje de suministro.
El voltaje entre fases es de 220 voltios?
Comenta.
nastor 3321
02/5/2017 03:08PM
Quedaron prendidos toda la noche!. En la mañana al apagarlos no encendieron mas se quemaron 6 de ese lado. son de luz amarilla.
02/5/2017 05:05PM
Tienes que observar tres cosas fundamentales. La calidad de las lámparas, la disipación de temperatura de donde estén colocadas y la tercera y mas complicada de chequear es la alta tensión. Posiblemente en el lugar haya un banco de capacitores que esté mal calculado/instalado y esto origine que la línea tenga alta tensión cuando no hay carga. Suele suceder esto por las noches cuando las máquinas no trabajan pero los capacitores continúan conectados a la línea. Saludos
02/5/2017 05:31PM
saludos alberto,,500 watts es una potencia importante y si son lamparas incandescentes disipan mucho calor,,por lo cual pensaria en daño en soquets y cables,,sugiero desmontes lamparas y revises individualmente cada lampara
_si trabajaron los focos 12 horas continuas y no tienen portalamparas quizas se dañaron por choque termico,,es decir se enfriaron muy rapido,,,otra posible causa es la vibracion que pudo dañar el filamento
_sugiero utilices lamparas ahorradoras o de aditivos metalicos,,,los de aditivos metalicos dan una luz similar a luz de dia
suerte
03/5/2017 02:49PM
Hola . Puedes enviarme un imagen de lamparas ahorrativas con aditivos metalicos. Gracias.
03/5/2017 07:57PM
saludos jose,,las lamparas ahorradoras son de 80 o 100 watts a 220 volts
_las lamparas de aditivos metalicos son otras,,tambien a 220 volts y requieren balastro
_entra a yahho y escribe lamparas de aditivos metalicos y podras ver las imagenes,,
suerte
19/5/2017 03:41PM
Albertojosepc escribió:Vuelvo con el tema de los bombillos que se quemaron, la información que requiero son recomendaciones que tipo de mediciones ahy que realizar para dectectar que en realizar los bombillos colocados son d emala calidad, o existe un problema que ahi que evaluar.En esa misma ilera donde se colocaron los bombillos que se quemaron, existe un bombillo fluorescente con tarjeta electronica que no se quemo y lleva mucho tiempo allí.
hola
contesto aqui lo que preguntaste en el otro posteo
http://industria.yoreparo.com/electricidad_industrial/1701301.html
uno de los motivos por el cual los bombillos pueden llegar a durar solo unas pocas horas (y a veces minutos) es la mala calidad de los mismos..ahi no hay nada que evaluar salvo la conducta al elegir y comprar ciertos productos, en este caso bombillos
otro motivo pueden ser la colocacion. si fueron colocados todos en el mismo momento y todos se quemaron es posible que quien los coloco haya cometido algun error, por ejemplo tocarlo con los dedos o colocarlos mal puestos. tampoco hay nada que evaluar aqui, simplemente hay que ponerse guantes para no tocar el bombillo (esto es valido para halógenos) y ser observador
lo demas ya es para evaluar tecnicamente
1) tension muy elevada
2) calidad de corriente (picos transitorios, ruido electrico, etc)
3) zocalos en mal estado
4) falsos contactos en el circuito
elektomaq 12.002K
19/5/2017 07:51PM
Albertojosepc escribió:Quedaron prendidos toda la noche!. En la mañana al apagarlos no encendieron mas se quemaron 6 de ese lado. son de luz amarilla.
Ante de reponer lamparas, debes verificar la instalación que ha sufrido el inconveniente, desde lo mas simple como ser que se haya dañado el interruptor y las lamparas se hayan quemado por eso, que las lamparas no tengan , hasta alguna conexión errónea (ejemplo,entre fases). Doy por entendido que verificaste esas lamparas en otra linea, no sea que sea la linea y no las lamparas.
Es muy raro el problema que comentas, hasta lamparas de muy mala calidad, la mayoría sobreviven un par de días antes de quemarse.
Lo del golpe de tensión no explica por que la otra hilera no tuvo problema.
nastor 3321
19/5/2017 08:52PM
si su sistema es trifasico, y no hay balance, entonces se queman, sistema con armonicos , sin aterrizar
termelec 1898
hace 2 semanas
Gracias!. puede ser mas explicativo en cuanto sistema trifasico que se refiere , si es así no hay balance comenta usted, que son sistemas armonicos que representa para entender, sin aterrizar es otro punto que no le comprendo si puede por favor realizar un resumen para comprender.gracias!.
