no se si se puede
14/3/2017 08:30PM
Tenemos 6 maquinas selladoras de jugos sachet, cada una utiliza 2 transformadores, uno para el sellado vertical y otro para el horizontal. son de 220v de entrada y 24v de salida... el caso es que tenemos un transformador de 65kva, 220v de entrada y 24 de salida, y queriamos instalar ese solo transformador para todos los sellados de las maquinas... no se que dicen si se puede o no?
14/3/2017 08:46PM
Hola
Si la potencia sumada de esos 12 transformadores de las selladoras es menor de 65kva no parece que sea un problema que alimentes esos circuitos con ese solo transformador.
nastor 2985
15/3/2017 01:34AM
Se podría si los cables tuvieran el calibre para soportar los 2700A que puede entregar.
Es posible que distribuyan la potencia en 12 transformadores, cada uno alimentando directamente a cada selladora, para no tener que poner barras de 24V en vez de cables, por la caída de tensión que tendría.
15/3/2017 09:04AM
Ennio Montenegro escribió:Se podría si los cables tuvieran el calibre para soportar los 2700A que puede entregar.
Si .... parece algo problemático manejar amperajes siquiera cercano a ese valor, no es para cualquiera; creo que deberías hacer bien los cálculos y ver que sección de cables resulta alimentar cada máquina, distancias de cableado, consumos totales, ect.
nastor 2985
