[Solucionado] necesito instalar un guarda motor
23/11/2012 04:39PM
hola amigos soy un joven estudiante de electricidad industrial inicial.,....
mi pregunta es como instalo un guarda motor con 2 pulsadores de parada, de marcha con 2 foquitos de señalizacion 1 contactor con una bobina 380 v y 1 relay termico si pasarian un diagrama pa enderle mejor se los agradeceria amigos gracias....
23/11/2012 08:39PM
hola
no me quedo claro si se trata de dos pulsadores en total o 2 de marcha + 2 de parada
de todas maneras los pulsadores de marcha adicionales se colocan en paralelo y los de parada en serie
todas las luces segun su tipo van todas en paralelo, las luces las puse para 220, desconozco si vienen para 380
no tiene mucho sentido colocar guardamotor luego un contactor y luego un relevo termico, es decir si colocas guardamotor no hace falta relevo o tambien utilizar un relevo pero con una termomagnetica convencional en lugar del guardamotor
elektomaq 11.111K
28/11/2012 03:57PM
Acá te envío figuras y coincido con el colega que no es necesario el relé térmico. Si te sirve califica. Saludos
Califica de solución.
Aunque se solicita con bobina de 380V, por seguridad es conveniente control en 220V.
Editado
Ennio Montenegro
rijole 605
