Necesito conectar resistencias trifásicas a monofásicas
12/5/2017 02:46AM
Tengo un horno con una resisténcia que funcionaba a 380 v. en otro lugar y en el local que hay que instalarlo hay 230 v. Vienen 3 cables del contactor y están conectados cada uno a una borna de la resisténcia. Cómo puedo conectarlo a 230 v. para que funcione??? Gracias de antemano
12/5/2017 08:00AM
Hola. Las resistencias son para 380 voltios o están conectadas para esta tensión? En el primer caso si las conectas, no podrán desarrollar toda su temperatura. Saludos
servimat1 Moderador 27.999K
12/5/2017 03:28PM
hola tenemos que saber cuantas resistencias tiene el horno
pero lo mas probable es que tengas un consumo muy alto al conectarlo a 230 v
mira si puedes ver de cuantos watios son las resistencias que lleva
de todos modos es conectarlas en paralelo
13/5/2017 11:08PM
Hola
Las resistencias NO SON TRIFASICAS. Es la conexión, estrella o triángulo la que la hace conectarse a un sistema trifásico.
Conociendo la conexión que tienen entre ellas y la red, se puede saber de la tensión que es cada resistencia.
También midiendo la resistencia ohmica con un multímetro, se podría saber la potencia que desarrollaría conectada a 220V.
18/5/2017 06:24AM
Gracias por la información. Un saludo
