[Solucionado] Montaje de interruptor
hace 5 horas
Tengo un motor de pozo trifásico​, y tiene un interruptor montado en solamente 2 de los 3 cables, el tercero va directo. A mi corto entender, esto no puede ser bueno para el motor pero quisiera conocer la opinión de un profesional antes de hacer nada. Gracias
hace 4 horas
Hola
Si es una alimentación trifásica, si o si debe tener un disyuntor tripolar, nunca una fase debe ir directa; mas en momentos en que es recomendado (y reglamentado) seccionar hasta el neutro, mas en cargas como la que mencionas.
Reemplaza ese interruptor por una protección térmica tripolar. La seguridad ante todo.
nastor 3250
