mini torno robust
12/5/2017 04:10PM
tengo un minitorno robust mod.s1jpe10 quisiera saber si tienen el circuito electrico ya que anda siempre fuerte y cuando se le baja la velocidad se apaga y no se que numero tiene el transistor y si es un diodo de que valor es el que esta detras del transistor
12/5/2017 04:14PM
Hola. Debe ser un comando tipo dimmer con un triac y el diodo es una diac o diodo bidireccional. Lo interesante sería que subieras una foto de la placa para poder indicarte. Saludos
servimat1 Moderador 27.999K
