maquina de soldar lincoln de capillita
20/9/2007 01:38PM
tengo una maquina de soldar lincoln de capillita que se dice que es muy buena pero cuando voy a soldar con electrodos gruesos la misma sufre para quemarlos y no se porque si lo coloco al maximo de potencia. ademas no tiene los diodos para poder soldar aluminio y no entiendo mucho eso de los diodos. me pueden decir que tipo de diodo utiliza ella.le agradezco su respuesta.
sirl5o 1
21/9/2007 07:59AM
hola sirl5o: no conocía la posibilidad de modificar las soldadoras de arco para poder usarlas en aluminio, busqué un poquito y encontré esto, espero te sirva.
http://www.yoreparo.com/foros/electronica_industrial/128115.html
http://www.yoreparo.com/foros/electronica_industrial/150824.html
Seguramente haya algo más, probá en el buscador.
http://www.yoreparo.com/foros/faq.php#14
comentario
21/9/2007 04:05PM
gracias por el apoyo
sirl5o 1
19/1/2011 04:57PM
Hola:
En el caso de que tengas algún problema con la maquina, yo conoci una empresa que repara maquinas de soldar a buen precio www.powercircuit.es. Antes siempre se encargaba la tienda donde las compre hasta que un empleado me conto que lo que hacian ellos era enviar las maquinas que ya no estaban en garantia a este taller. Y la verdad que cobraban mucho por ser los intermediarios, a lo mejor te sirve.
Esta es su página web www.powercircuit.es
Un saludo
25/1/2011 01:02AM
hola :
definitivamente tener tu maquina de corriente continua es mucho mejor ,pues podes soldar todos los electrodos , ya no tendrias el problema cuando inicias arco en el caso de aluminio y otros electrodos necesitas minimo una tension de vacio de 60 VDC (TENSION DE VACIO) ,y para poder convertir tu maquina a continua necesitas un rectificador que esta conformado por diodos y un disipador.confirmame cuanto de corriente de salida es tu maquina y si es monofasico o trifasico.
