[Solucionado] linea comedero de aves
hace 1 día
hola en una granja hay un galpon de 130 mts y tiene motores de 3/4 en la linea de comederos y siempre tiene problemas los motores por el largo de la linea no es chico el motor?
ax7 21
hace 1 día
hola
La correcta eleccion de un motor asignado a una determinada maquina o lugar depemdera del trabajo que este motor deba realizar y de la potencia que requiera para lograrlo entre otros datos que no vienen al caso....
La extension de las lineas no tienen que ver con la eleccion del motor sino con la correcta eleccion de las mismas , o sea de los cableados
Al ser una extension significativa , aumentan las perdidas y caida de tensión en dichas lineas, por lo que habrá que calcular bien los cables que tendrán que alimentar a esos motores a traves de 130 mts de recorrido. No es una situacion facil, habra que ver como esta compuesta toda esa instalacion (seccion de cables , montaje temperatura etc), cuantos motores son , tension nominal, monofasicos o trifasicos , si hay otras cargas asociadas , factor de potencia etc
Segun estos datos se puede ver si se puede solucionar de una manera simple o hay que recablear todo
elektomaq 11.93K
hace 1 día
Hola elek .no son 130 mts lineal de corriente .son 130 mts lineal de sinfin que llevan alimento .si es por comparar fui a otra granja de 70 mts y tenia motor de 3/4
Gracias
ax7 21
hace 23 horas
Ahhh ok...
Entonces depende de la cantidad de alimento que lleven....es muy probable que sean chicos los motores
La conparacion de 70 m si funciona bien puede ser tomado como modelo a seguir
Si la de 130 lleva el doble de alimento yo pensaría en el doble de potencia (1,5 HP)
Revisa hasta que cantidad de alimento puede llevar sin sufrir sobrecarga y que cantifad de alimento requieren llevar
Si los problemas aparecen aun sin alimento puede ser un problema mecánico
elektomaq 11.93K
hace 17 horas
No tengo mucha experiencia .creo que por ahi viene la mans
ax7 21
hace 15 horas
Hola. Si hablas de una línea tipo cinta transportadora de alimentos posiblemente tenga un moto reductor. este "aumenta" el torque del motor en su salida. Si tiene un motor de 3/4 HP habría que medir su corriente con una pinza para ver que no esté trabajando forzado. Esto se calcula y es llamado relación de transmisión. Es todo un tema. Saludos
servimat1 Moderador 27.78K
hace 10 horas
Hola
calculo que si habla de problemas en los motores lo mas probable es que sean problemas originados por sobrecarga
en realidad nos estamos basando en suposiciones ...deberias aclarar que tipo de problemas tienen los motores....¿se queman? ¿se recalientan? ¿ se frenan? ¿activan las protecciones? ¿no arrancan?......menciona que revisiones pruebas y mediciones has realizado
medir el amperaje es lo primero y no esta de mas medir tambien tensiones para evaluar que las mismas esten bien
no hay que desestimar tampoco problemas de caida de tension ya que son muy habituales en este tipo de instalaciones rurales (aunque en mi primer aporte no haya interpretado bien lo de los 130 mts. no sabemos a cuantos metros esta el galpon de la toma primaria o tablero principal
elektomaq 11.93K
hace 10 horas
ax7 escribió:Hola elek .no son 130 mts lineal de corriente .son 130 mts lineal de sinfin que llevan alimento .si es por comparar fui a otra granja de 70 mts y tenia motor de 3/4
Gracias
Hola
La aparente solución es reducir las rpm del sinfín, abría que ver si la reducción es a cadena, a correa, o con caja de reducción; en los dos primeros casos es muy fácil bajar la velocidad final, y ganar potencia. Lógicamente, el tiempo de marcha para la misma capacidad de alimento se duplicará.
nastor 3261
hace 2 minutos
Hola nastor es con caja la reduccion y es el gran problema para poder cambiar al motor a uno mas grande
ax7 21
