la cuchilla de la guillotina de termna el sico de corte
hace 1 semana
al realizar corte baja muy bien pero al regreso se queda a la mitad y se bloquea tengo que apagarla y ponerla en posicion manualmente
ya se revisaron tarjetar de control relevadores pero no responde
hace 1 semana
Será que la cuchilla tiene algún mecanismo que se está trabando y el motor tiene sobrecorriente y la tarjeta electrónica detecta esto y la detiene? Que dispositivos tiene para sensar que ha llegado abajo y arriba? Tiene el motor la suficiente fuerza para completar el cicló?
hace 1 semana
amigo julian revisa si posee un micro suiche que actue como final de carrera de repente esta fuera de posicion. o si es automatizada revisa los temporizadores
hace 1 semana
saludos julian,,¿que equipo tiene instalada la cuchilla? recuerde que esto es importante porque puede tener un mecanismo que permita el funcionamiiento de equipo
_por ejemplo,,en una cortadora de varlla ,,tenia un sistema a base de aire comprimido y un embrague,la falla era el sistema de embrague
hace 3 días
nuevamente ya se revisaron microswich de el sistema de avance de el mecanismo de la cuchilla ya acciona el siclo completo pero derepente hace pausas al regreso como si quisiera bloquearse denuevo el sistema es mediante un sistema magnetico que se acciona cuando los botones de mando se oprimen al mismo tiempo
hace 2 días
se me viene a la cabeza que verifiques el freno del motor , puede estar muy ajustado ,,,, o si no si tiene encorder tambien tienes que verificarlo que no este contando las vueltas bien (si es que lleva)
