Interruptor bobina cero tension
21/10/2010 01:24PM
Alguien podria explicarme cono funciona un interruptor bobina cero tension? Desde ya muchas gracias.
22/10/2010 11:22PM
Podrías ser un poco más explícito? o acompaña con alguna imagen.
Un interruptor en general es un dispositivo mecánico que sirve para cerrar o abrir un circuito eléctrico similar a una llave de agua usadas en el hogar.
La bobina en cambio es una inductancia o un enrollado de alambre aislado sobre un núcleo metálico o ferrita.
Si te refieres a un relé, este es un interruptor electromecánico que cumple la misma función con la diferencia que este se acciona por una tensión o voltage aplicada a los bornes de su bobina.
Para más por favor especifica mejor tu pregunta.
01/11/2010 10:48PM
Una bobina de cero tensión (por lo menos aquí, en Argentina) es un opcional de un interruptor automático de potencia, se utiliza para disparar el interruptor en ausencia de tensión (por eso, cero tensión) El disparo se produce por un mecanismo que normalmente se encuentra retenido por un electroiman, al faltar alimentacion a la bobina, se acciona por medio de resortes el disparo automático, como si se tratara de un disparo por sobrecorriente.
La bobina de cero tensión puede utilizarse también para realizar una apertura a distancia del interruptor, simplemente abriendo la alimentación de la bobina por medio de un pulsador, rele de alguna alarma, etc.
Hay otro tipo de accionamiento, que es la bobina de disparo, acciona al revés, es decir que dispara la apertura del interruptor al ser alimentada.
Saludos, Juan
05/11/2010 04:50PM
Es correcta la explicación aportada por Juan, le agregaría que una de las aplicaciones típicas es como ser en un supermercado, si hay un corte de energía externo, la bobina de tensión cero hace saltar el mecanismo de la térmica general y de esta manera se evita que al volver la energía arranque toda la instalación sin supervición (Normalmente si tratan de arrancar todos los compresores de frío simultáneamente, no hay térmica general que aguante).
