instalar contactor
12/9/2012 08:08PM
hola:tengo q conectar un contactor trifasico a una bomba, la bobina del contactor dice 380v y recibe una señal de la caldera ,el contacto tiene neutro y rele termico si me podes ayudar seria bueno un grafico
12/9/2012 09:06PM
hay que ser mas especifico, la bomba es trifasica?, como lo accionaras al contactor? que señal manda la caldera? que tension vas a usar en el mando del contacto? 380v ni se te ocurra!!! danos mas datos de como va a funcionar el equipo!!
12/9/2012 09:38PM
la bomba es trifasica y la caldera manda señal a 220v
12/9/2012 09:41PM
la caldera tiene una pequeña bomba monofasica, y le manda la señal al contactor para q active la bomba q es trifasica,
13/9/2012 09:16AM
si la señal que manda es de 220v tenes que usar un contactor con bobina de 220v
13/9/2012 09:54AM
Si la caldera te da señal de 220V tienes que colocar una fase distinta en A2 del contactor (si la bobina es de 380V) Tengo bastante experiencia en calderas de vapor asi que si necesitas algo pregunta con confianza. Saludos
servimat1 Moderador 26.18K
03/10/2012 04:17PM
Te envío esquema. Espero te sirva. Suerte. No te olvides de calificar
rijole 606
16/10/2012 03:08AM
[quote="servimat1"]Si la caldera te da señal de 220V tienes que colocar una fase distinta en A2 del contactor (si la bobina es de 380V) Tengo bastante experiencia en calderas de vapor asi que si necesitas algo pregunta con confianza.
