[Solucionado] Instalación de una maquina trifasica
19/5/2017 12:03PM
Buenas a todos, resulta que necesito hacer una instalación eléctrica de una cortadora de aluminio trifasica de 1.5HP y quiero saber que materiales necesito para hacer un pequeño tablero... estuve viendo cosas por la web pero como no soy electricista sino carpintero no entiendo mucho. Creo necesitar (espero me corrijan) una llave térmica tetrapolar, un contactor, salva motor, jabalina y disyuntor? de que amperajes?
desde ya muchas gracias
19/5/2017 12:07PM
Hola. de donde tomarás la tensión para este tablero? hay ya una instalación eléctrica en el lugar? En este caso solo necesitas una térmica tripolar como para proteger la línea de la máquina. Calculo que la máquina tendrá su propia llave de encendido. No necesitas un contactor ya que esto sería si la cortadora no tiene llave de encendido. En cuanto a la jabalina, si la instalación donde la colocarás no tiene esta línea de protección, si deberías colocar una. Por otro lado y como para protección contra descargas eléctricas podrías colocar un diferencial de 25 amperes x 30 mA para la máquina si la instalación no lo posee. Saludos
servimat1 Moderador 27.925K
19/5/2017 12:13PM
tomaría de un tablero precario que hay en el galpón, posee solo una llave térmica terapolar y posee protección. (la maquina tiene su encendido) entonces de ahi saco mis 3 fases a un diferencial y al toma corrientes nomas?
19/5/2017 12:26PM
De ese tablero debes sacar las tres fases y el neutro colocando en otro una térmica tripolar, un diferencial tetrapolar y de allí a la máquina. Si no hay puesta a tierra coloca la jabalina para la máquina, es por protección. Que distancia habría entre este nuevo tablero y el que está funcionando? es para saber mas o menos que sección de cable emplear y de que valor serían las protecciones. saludos
19/5/2017 12:28PM
en nuevo tablero lo tendría para poder cortar la energía a la maquina sin que el resto del galpón se quede sin esta.
19/5/2017 12:31PM
Si, efectivamente sería así. Comenta lo de las distancias que te consulté.
19/5/2017 12:36PM
debe haber 15 mts desde el tablero hasta la maquina
19/5/2017 12:47PM
Correcto. Para esa distancia y la potencia del motor deberías emplear un cable de 4 x 4 mm², una térmica de 3 x 25 y un diferencial de 4 x 25 amperes x 30 mA. El cable para colocar la jabalina debe ser del tipo amarillo y verde de una sección no inferior a 4 mm². Saludos
19/5/2017 03:59PM
hola
yo te recomiendo que llames a un electricista PROFESIONAL para hacer el trabajo
mas alla de que unos cables los pueda conectar cualquier persona, en un taller hay muchas cosas que tener en cuenta mas alla de los circuitos y conexiones
vos hoy te ahorras el electricista y mañana tendras un seguro mas costoso y probables multas de las distintas inspecciones que te puedan llegar
lo que aca podemos es aconsejarte y asesorarte para no caer en manos de un mal profesional
elektomaq 11.974K
