Instalacion de caja de fusible y breakers
07/3/2013 08:47PM
quiero saber como conectar una caja de fusibles partiendo del medidor de la compañia de luz y de la caja de fusible conectar una caja con breakers, para sacar las lineas para energizar la casa.
agradeceria mucho si me ayudan con este dato
07/3/2013 09:34PM
por favor explique cual es la necesidad de fusibles y breakers ya que hay que dimensionar segun el consumo de los artefactos.
ejemplo : duchas electricas.cada una debe estar conectada independiente
tomacorrientes
focos,lamparas.
sobre los fusibles no està muy clara la consulta
08/3/2013 01:46AM
Hola Angelin
Los cables con los que te suministra energía la compañía de electricidad se denominan acometida, el voltaje de suministro puede ser a 120 o 220 volts dependiendo las necesidades de potencia y del país en que te encuentres, si tienes suministro a 120 volts, conecta el cable de fase a una de las terminales de los fusibles en la caja, el conductor neutro pásalo directo hacia el siguiente punto, aquí mismo debes instalar una varilla para conexión a tierra de todos tus tomacorriente y toda caja metálica,de la caja de fusibles deben salir tres cables hacia la caja de circuitos derivados, cada breaker constituye un circuito derivado y debes dividir tu carga al menos en cuatro: alumbrado, contactos de uso general, contactos para electrodomesticos pequeños y lavanderia al menos es la normatividad que aplica en méxico, el valor de la protección dependará de la cantidad de carga que conectes a cada uno de los breakers, pero cuida de no pasar del 80% marcado y que tus conductores sean adecuados para cada carga. al llegar con tus tres conductores a la caja de breakers conecta la fase a la zapata principal de esta, el neutro pasa directo a las cargas individuales si es que tu caja no tiene barra de neutros y el cable de tierra a la barra de tierras de donde saldrán las tierras para cada circuito.
08/3/2013 11:10AM
Hola. Como medida general te aconsejaría que busques o recurras a un profesional en la materia ya que hay que tener conocimientos sólidos para hacer el trabajo que necesitas. No es cuestión de colocar llaves por que si. Saludos
servimat1 Moderador 26.215K
09/3/2013 05:53PM
Te envío un esquema, pero coincido con servimat1, deberás tener mucho cuidado o llamar un profesional. Saludos
rijole 606
