guardamotor reletermico corta cada 30 segundos
hace 3 semanas
buenos días instale un guarda motor para una electro bomba centrifuga marca pedrollo referencia cp 620 de un caballo, conectada a 220 voltios le instale un guardamotor completo con rele termico el cual se puede graduar hasta para 4 amperios, instale también un timer legrand para los periodos de trabajo durante el dia. puse a funcionar la bomba arranca sin problemas pero solo dura aproximadamente un minuto y se corta el rele y a los treinta segundos nuevamente reinicia, y asi continuamente repite este ciclo. realice una medicion de intensidad de consumo y marco 3,4 amperes de consumo.
hace 3 semanas
Hola
No se nota bien las conexiones para ver si se aprecia algun error de conexion
Se trata de una bomba trifasica 220/380 de 1 hp 60Hz corriente nominal para 220V : 4,2A ( segun catálogo)
¿la bomba esta conectada en conexion delta ?
El relevo esta colocado en automatico. Salvo casos de fuerza mayor hay que colocarlo en manual
Es posible que el relevo sea chico ( de hecho lo es) o que el instrumento no mida bien
Comenta
elektomaq 12.002K
hace 3 semanas
saludos elektomaq
saludos carlos,,pregunta,,¿proteccion en quw amperes esta calibrada si motor toma casi 4 amperes? recuerda que flecha blanca indica el valor seleccionado de corriente de motor
_revisaste que taimer legrand no este realizando el corte y por eso corta cada determinado tiempo,,,revisa conexiones de motor,,existe posibilidad maneje 220 volts,,o,,380,,,,440 volts
hace 3 semanas
hola elektromaq. por lo poco que puedo apreciar, aparentemente la bomba es de 220V. entonces te pregunto si realizaste bien la conexcion de potencia. tendria que ser como en la foto. si lo hiciste asi, bien, pero cambia tambien el rele termico ya que la bomba por especificacion del fabricante consume 6 A. te envio foto de todo.
cualquier duda a disposicion
hace 3 semanas
Leonardo
Gracias pero yo no soy quien consulta y una observacion :
La bomba Pedrollo CPm620 es Monofasica y la pregunta es por una CP 620 que corresponde al modelo trifásico
elektomaq 12.002K
