le cuento tengo 3 generadores nuevos guardados hace ya bastante tiempo en la casa uno de 9KVA y dos de 5KVA y me da lastima que se estén desperdiciando estos generadores y yo pagando facturas de luz¡¡, son electrónicos y funcionan a 3600 RPM.
Mi idea es si los pongo en la terraza de mi casa, que es de 3 pisos y diseño una turbina lo suficientemente grande y alta para poder capturar corrientes de aire que pasan a esa altura y que son bastante fuertes.
que ocurre si no logro alcanzar la velocidad de 3600RPM sino que digamos consigo llegar a 3000RPM con un multiplicador de velocidad por medio de piñones, el generador producirá energía? o solo después de las 3600RPM se puede obtener energía?
lo materiales que estoy consciente que se necesitan para esto son:
1 generador,
1 turbina eólica echa tal vez en fibra de vidrio.
1 transformador DC-AC no estoy seguro de esto el generador dice que da 120/240 o eso entiendo no se.
otra pregunta es que cantidad de Watts es capas de suministrar si esto funciona, si el motor es de cos(pi)=1 osea factor de potencia de 1 ese calculo no lo se realizar si hay alguien que sepa bastante de esto por faa me seria de mucha utilidad para poder hacer un tutorial y luego montarlo aca mismo.
pd: aca un foto de la placa del de 9kVA http://img2.mlstatic.com/alternador-generador-9kva-y-5kva-italiano_MCO-O-2804432772_062012.jpg el de 5 es exactamente igual
aca una foto del generador: http://img1.mlstatic.com/alternador-generador-9kva-y-5kva-italiano_MCO-O-2804432018_062012.jpg
