[Solucionado] Fusibles tipo CC
20/3/2017 09:45PM
Saludos amigos del foro
Tengo un problema con unos fusibles que utiliza un motor los mismos son tipo CC - ATDR6 de 6amp no los consigo por ningún lado mi pregunta es si es posible reemplazarlo por uno tipo cartucho de igual ampere o similar que me recomiendan para justificar el cambio o la homologacion de este componente
Serie: ATDR
amperios: 6
Voltios de corriente alterna: 600
Voltios DC: 300
Característica: Tiempo de retardo
Tipo de paquete: Cartucho
Valoración de interrupción: 200 kA @ 600 V
Indicador de viaje: No
Contacto de alarma: No
RoHS: No
aprobaciones: UL, CSA, CE
21/3/2017 01:30AM
Carlos
En el mercado hay varios fabricantes. Si se trata de proteger un motor, sensillamente los fusibles no lo protegen. Los que son para aislar un circuito, por lo que operan sólo ante un cortocircuito.
Los fusibles se utilizan en reemplazo de los disyuntores termomagnéticos. Para una real protección ante una sobrecarga, es el relé térmico o el guardamotor el usado.
El fusible que tienes opera una vez quemado el motor. Ya que posee retardo, el que es conocido como "dual element " en otras marcas como Bussmann, tienes el Fusetron FSR-R.
600 Vac
AC IR 200 KA
250 Vdc
DC IR 20 KA
