Funcionamiento del secuenciador de fase uni-t ut261
17/1/2017 12:04AM
Hola. Soy técnico electricista; hace unos días me encomendaron el trabajo de reemplazar una bomba trifàsica de una cisterna. Consciente de que dicha bomba lleva una secuencia de fases determinada ,RST, decidí comprarme el secuenciador de fase UNI-T modelo ut261b,que al igual que muchos modelos del mercado ,cuenta con tres neones que indican la conexion a las 3 fases y un boton de prueba en el que se enciende uno u otro led dependiendo de la rotación anti horaria u horaria de la conexion. Ahora va mi consulta; ¿la secuencia RST te lo indica la rotación horaria u antihoraria? Según pude ver en algunos videos de aparatos similares,correspondería a la rotación horaria. Con ese criterio, conectè la bomba y quedò andando correctamente. Ante la duda,decidí probarlo en un tablero cuyo propietario asegura que la secuencia de fases es la correcta porque fue comprobado por un especialista de la empresa distribuidora,con un instrumento de mayor complejidad;en èste caso me diò en sentido antihorario. Ante semejante contrariedad ,decidì hacer la consulta por èste medio.En el caso de un motor con eje libre ,el error de secuencia no trae ninguna consecuencia mas que ,el motor gire para el sentido contrario,pero tratándose de moto compresores o algunas herramientas ,el error de que arranque en sentido contrario al establecido,puede desencadenar su rotura o la de los mecanismos conectados a su eje,riesgo que no estoy dispuesto a correr. Desde ya muchas gracias. PD: en el aparato la secuencia RST esta expresada con otra norma como UVW o ABC o L1L2L3, tengo entendido que son equivalentes entre si esas denominaciones.
17/1/2017 03:41PM
Hola,
siguiendo al pie de la letra las instrucciones del fabricante podrás ser informado si la secuencia es correcta.
La secuencia correcta es R-S-T o L1-L2-L3, si conectas un motor trifásico con tres cables procedentes de un cuadro eléctrico en el que se ha puesto en fase la entrada con esta secuencia, este girará en sentido "horario".
A menudo suele ocurrir que alimentamos la entrada de un armario sin poner en fase la red, como el motor gira en antihorario, se recurre a cambiar dos cables al motor y así conseguimos corregir el sentido de giro, esto no quiere decir que la entrada del armario esté conectada correctamente, solo que hemos recurrido a la chapuza del cambio de fases en los bornes del motor o en la entrada del armario, entonces como gira en horario está bien, nó, no lo está.
Cuando auxiliados por un instrumento de este tipo, montamos un armario de mando en el que la secuencia en la entrada sea, R-S-T, todos los motores que conectemos a las salidas de cualquier contactor que intervenga en el montaje, por este orden T1-T2-T3, girará en sentido "horario".
17/1/2017 08:20PM
Hola,muchas gracias por responder. En el manual dice lo siguiente:
"c. Press down “ON” button, UT261B power indicator illuminates, release it, the button springs up automatically and the indicator turns off. Therefore you need to press down “ON” button in order to begin the test.
When ON is pressed down, “Clockwise” (R) or “Counter-clockwise” (L) rotation indicator illuminates,
indicating three-phase system is under “Positive” or “Negative” phase sequence."
Traduciendo... si te marca sentido "horario" (R) ,indicaría un sistema trifàsico en secuencia "positiva" de fase (yo supongo que las fases están en la secuencia correcta RST) ; en caso contrario,si marca sentido "anti horario " (L), indicaría un sistema en secuencia "negativa" de fase (yo supongo que las fases están en secuencia invertida como TSR).
Pero considerando a lo que usted dice; la secuencia de fase no es la correcta y sin embargo el motor conectado gira en sentido horario,la verdad que me desconcierta o bien el fabricante fue poco preciso a la hora de dar explicaciones del funcionamiento. Saludos y muchas gracias por responder.
17/1/2017 09:56PM
Hola,
veamos, en principio este fascimetro para mí es desconocido, yo tengo dos Kiuritsu y Fluke, los dos son para mí buenos, ambos cuando el orden de fases no es R-S-T, el indicador me dice que girará en antihorario cualquier motor que conecte a este punto.
En la foto que muestras, ese instrumento te indica un sentido u otro, bien pues en función de tú requerimiento la secuencia de fases a utilizar siempre será la correcta tanto para horario como antihorario, sería el caso, en la inversión de giro de un motor
Normalmente para motores que accionan un elemento mecánico que puede ser indiferente un sentido u otro, siempre existe la posibilidad de cambiar 2 cables al motor y listo, pero no siempre ocurre así, imagina que arrancas una prensa y gira al contrario, un ascensor,una línea de salida de una cortadora de cartón y al probar devuelves todo lo cortado al sanwich de salida de la máquina, el desastre es de a chavo, para evitar esto se utiliza una correcta puesta en fase en la alimentación al motor.
Suele ocurrir que tras bobinar un motor, no se tiene en cuenta la correcta conexión de las bobinas a bornes en cuanto al orden U-V-W se refiere y al poner en marcha el motor nos encontramos con sorpresas desagradables.
18/1/2017 02:11AM
fijate en la entrada del tablero principal para que lado te indica el instrumento y luego corroborar en la carga que sentido tiene en es punto
19/1/2017 08:06PM
siste2016 escribió:Hola,
Hola. Gracias por responder . Considerando lo que usted dice,entonces tal vez la secuencia de fase del tablero donde decidì corroborarlo no era la correcta. Relacionado a lo que usted dice,èste aparato tiene otra particularidad que yo consideraba no relacionada a la secuencia de fases. Mediante una prueba "sin contactos" ; o sea sacandole los cables y apoyándolo sobre el motor referenciado al esquema del motor que tiene en el medio (el eje para el lado de los leds indicadores de sentido) y apretando el boton de "test" ,determinaría el sentido de rotación del eje analizando la rotacion del campo magnético producido por el estator del motor. Yo lo consideraba algo independiente porque según el manual funciona tanto para motores trifàsicos como monofàsicos, lo probè con varios motores y no le erra. Asi mismo tiene una tercer función que es la detección y en consecuencia dà su orientación,de campos magnéticos en general,como por ejemplo el producido por el regulador del ventilador de techo ,que cuenta con un transformador;de estar quemado no indica ningún campo. Supongo que mediante las dos pruebas,se tendria la certeza de la secuencia. Cualquier duda el manual original se puede descargar de la pagina de UNI-T. Saludos.
19/1/2017 08:27PM
fernando1970 escribió:fijate en la entrada del tablero principal para que lado te indica el instrumento y luego corroborar en la carga que sentido tiene en es punto
Hola . Gracias por responder. El asunto no es saber si se invirtieron la secuencia de fases en el trayecto del tablero a la carga ,porque mediante una prueba de continuidad entre los 2 extremos lo podes sacar. El asunto es, estar seguro que la secuencia en el tablero es la correcta. He visto en varios trabajos en los que había conexión trifasica en las que solo se discrimina el neutro y las 3 fases son del mismo color o bien han reemplazado los tapones por termo magnéticas y al ser las 3 fases del mismo color,no dà seguridad de que quien hizo el cambio,respetò la secuencia,suponiendo que era la correcta. Saludos.
19/1/2017 09:39PM
Hola,
sin lugar a duda ese instrumento que tienes, posiblemente sea la mejor inversión que has hecho. En la práctica diaria verás como sin lugar a duda cuando compruebes en un armario eléctrico la secuencia de fases y esta sea incorrecta, podrás corregir el problema, conectar motores sin problema alguno, sí en la entrada de red tras el analisis de secuencia te indica R-S-T, giro en horario todos los motores que conectes lo harán en este sentido.
No se puede disponer de una secuencia correcta si no dispones de este instrumento, como tú bien indicas, mira por donde le has encontrado otra propiedad, la detección de una avería "transformador cortado", dá igual que la salida en secundario sea de 380vac. que de 30vac., la salida siempre tendrá una secuencia correcta o incorrecta.
Bien pues disfrútalo por mucho tiempo.
21/1/2017 12:27AM
Hola. Muchas Gracias por responder. Si,la verdad que fue una muy buena inversión . Acà donde vivo ,en Paranà,me habían ofrecido èse secuenciador a $1330 y el otro ,un poco mas "comunardo" ,tenia los mismos neones y en vez de leds que te indicaban el sentido,tenia un minimotorcito trifàsico con una flecha que indicaba el sentido correcto de rotación a $1500. Por costo,porque al segundo lo veía muy frágil y berreta (ni manual traía y menos estuche) ; optè por el primero ,la contra de èste es que usa una batería de 9V y es muy electrónico; el del motorcito lo notaba arcaico pero infalible. En fin... me compre el mas barato; lo de las funciones "extras" ,me enterè al otro dia de hacer el trabajo,porque me dejò intrigado el esquema que muestra el manual ,donde se vè el aparato sobre un motor y no había cables (ja) ,así que leyendo con paciencia el manual ,con ayuda del traductor de google y haciendo una prueba "de campo" con un ventilador industrial que tengo; descubrì las funciones y quedè muy satisfecho con la compra... tipo el eslogan de WallMart ; "satisfaccion garantizada un 200%" jaja. Voy a seguir probando,en algún momento le voy a agarrar la mano y obviamente , publicare por este medio,la explicación de su funcionamiento para hacerle la vida mas fácil a quien halla adquirido o estè por adquirir el instrumento.Saludos.
22/1/2017 04:54AM
Un secuenciador es solo eso, una herramienta que te sirve para verificar la secuencia de las fases bajo prueba, pero no te asegura que sean RST, ya que podrían ser STR ó TRS. Otro motivo por el cual no se puede asegurar que son las fases que se piensa que son, es que la red puede ser de secuencia horaria o antihoraria.
Las marcas U V W, es usada para los bornes de entrada de los motores. En tanto que las marcas L1 L2 L3 se utilizan en los bornes de alimentación de interruptores y contactores. Por lo que depende donde se haga la verificación, es que se deben conectar a los puntos indicados en el secuencímetro.
Un aporte que puede aclarar ciertas dudas.
22/1/2017 11:53PM
Ennio Montenegro escribió:Un secuenciador es solo eso, una herramienta que te sirve para verificar la secuencia de las fases bajo prueba, pero no te asegura que sean RST, ya que podrían ser STR ó TRS. Otro motivo por el cual no se puede asegurar que son las fases que se piensa que son, es que la red puede ser de secuencia horaria o antihoraria.
Hola. Muchas gracias por responder. Muy interesante su comentario,lo tendré en cuenta. Actualmente estoy en vías de probar el circuito que encontré en la web ,que consta de 2 focos de 15w y 3 capacitares de 4uF para sacarme la duda. Saludos.
22/1/2017 11:56PM
Qué quieres probar con el circuito indicado.
comentario
23/1/2017 12:33AM
23/1/2017 12:41AM
Pregunté qué circuito quieres probar..?? Por si se puede ayudar en algo.
comentario
24/1/2017 10:28AM
Ennio Montenegro escribió:Pregunté qué circuito quieres probar..?? Por si se puede ayudar en algo.
Êste ,dicen que es infalible:
24/1/2017 03:31PM
Existe otro artículo que sale un pdf, en que menciona un condensador de 6,6UF y no 1,33UF que es la resultante de los 3 condensadores en serie.
Si no te funciona con los 3 cond. en serie, puedes obtener 6UF conectando 2 de ellos en serie que da 2UF en paralelo con el tercer condensador.
Para que le encuentres lógica, verifícalo con tu secuenciador. Que aunque sea electrónico, será mas confiable que el método de las lámparas.
24/1/2017 07:35PM
Ennio Montenegro escribió:Qué quieres probar con el circuito indicado.
Muchas gracias por la ayuda. En estos momentos no cuento con un tablero trifasico para probar ,mucho menos tiempo,estoy con mucho trabajo.
26/1/2017 09:56AM
Disculpe,que no pueda responder su mensaje. Mi categoría de usuario no me permite responder mensajes privados.
26/1/2017 03:00PM
Hola. Según lo que leì ,es infalible para determinar la secuencia de fases ,así que me sacaría de la duda de una vez por todas, comparandola con lo que me dè el instrumento.
26/1/2017 06:04PM
Hola. Según lo que leì ,es infalible para determinar la secuencia de fases ,así que me sacaría de la duda de una vez por todas, comparandola con lo que me dè el instrumento.[/quote]
Buenas noches Electrompi,
te comento, si en tú instrumento te encienden los 3 leds, te indica además sentido horario las fases de la red serán R-S-T o mejor dicho estarán correctamente conectadas y la secuencia de fase será la correcta, así lo aseguran los fabricantes y en la práctica diária se ha venido demostrando sin lugar a duda ten la completa seguridad.
Si en la entrada de red se cambian los cables y se altera la secuencia correcta, en el instrumento te encenderán solamente 2 leds, por consiguiente el motor que conectes a esta red, podrá girar en horario o antihorario, pero te está indicando que la secuencia no es la correcta.
Espero te haya quedado claro, en caso de que tengas alguna duda comenta.
30/1/2017 12:34AM
siste2016 escribió:Hola. Según lo que leì ,es infalible para determinar la secuencia de fases ,así que me sacaría de la duda de una vez por todas, comparandola con lo que me dè el instrumento.
Espero te haya quedado claro, en caso de que tengas alguna duda comenta.[/quote]
Hola ,muchas gracias por responder. el instrumento cuenta con solo 2 leds ,los que te dan el giro horario o anti-horario (están abajo); los de arriba son neones comunes que por supuesto deben estar encendidos los tres para demostrar que no falta ninguna fase,de lo contrario no es valida la afirmación de secuencia teniendo solo 1 o 2 fases. Estuve analizando lo que menciono otro usuario: "el instrumento puede estar indicando giro horario y sin embargo la secuencia no es RST". Para sacarme la duda estoy armando el circuito de las 2 lamparas con los 3 capacitores como para sacarme la duda. Dicen que es un sistema arcico pero infalible. Saludos.
30/1/2017 12:53AM
Tienes 3 combinaciones que darán giro horario, que son: RST-STR -TRS y otras 3 antihorario que son: RTS-TSR-SRT.
Con el instrumento puedes corroborar lo que dice la verificación con 2 lámparas y un condensador.
Comenta pruebas.
hace 3 días
YoReparo » Industria » Electricidad Industrial » Funcionamiento del secuenciador de fase uni-t ut261
Suscrito
17/1/2017 12:04AM
Electrotrompi
1
¿Quieres agregar algo a tu pregunta?Responder
17/1/2017 03:41PM
Hola,
siste2016
660 ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
17/1/2017 08:20PM
Electrotrompi
1
17/1/2017 09:56PM
Hola,
siste2016
18/1/2017 02:11AM
fernando1970
5 ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
19/1/2017 08:06PM
Electrotrompi
1
19/1/2017 08:27PM
Electrotrompi
1
19/1/2017 09:39PM
Hola,
siste2016
21/1/2017 12:27AM
Electrotrompi
1
22/1/2017 04:54AM
Ennio Montenegro Moderador
8120 ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN
22/1/2017 11:53PM
Electrotrompi
1
22/1/2017 11:56PM
8120 comentario
23/1/2017 12:33AM
Electrotrompi
1
23/1/2017 12:41AM
8120 comentario
24/1/2017 10:28AM
Electrotrompi
1
24/1/2017 03:31PM
24/1/2017 07:35PM
Electrotrompi
1
26/1/2017 09:56AM
Electrotrompi
1
26/1/2017 03:00PM
Electrotrompi
1
26/1/2017 06:04PM
siste2016
30/1/2017 12:34AM
Electrotrompi
1
30/1/2017 12:53AM
Comenta pruebas.
hace 9 minutos
Hola. Disculpen la demora. Por fin conté con los medios y el tiempo para realizar las pruebas,buscar info en la web y consultar a un Ingeniero. Definitivamente el aparato no detecta específicamente cual de los conductores es RST sino mas bien para que dè una secuencia positiva o negativa. En caso de secuencia positiva ; se toma cualquiera de los conductores como R, tomándolo como voltaje de referencia, si se toma el siguiente como S ; su tensión estará retrasada 120º de R; solo nos quedaría que el último conductor esta en adelanto 120º de R y la consideraríamos como la fase T; en dichas circunstancias ,un motor trifasico normalizado,cuyos bornes estarían nomenclados con la secuencia RST y al conectarlos con los conductores homólogos determinados anteriormente; giraría en sentido horario ,tal como lo marca el aparato como secuencia positiva.
El Ingeniero me diò la siguiente recomendación; siempre que se tenga una máquina que no admite inversión de giro,colocar un detector de inversión de fase,por mas que se halla determinado la secuencia correcta, ya que cabe la posibilidad de q
Electrotrompi
1
hace 55 segundos
El Ingeniero me diò la siguiente recomendación; siempre que se tenga una máquina que no admite inversión de giro,colocar un detector de inversión de fase,por mas que se halla determinado la secuencia correcta, ya que cabe la posibilidad de que con el tiempo ,por algún problema en la linea de suministro eléctrico de la distribuidora,ésta cambie ,afectando a dicha máquina. Los dispositivos de protección mas modernos ,cuentan con otra función; protección por ausencia de alguna fase o por disimétrica entre las tensiones de fase ( tensión entre fases distinta a las normales) pudiendo dañar la maquina aunque la secuencia de fase sea la correcta. Saludos cordiales y muchas gracias por responder.
hace 3 días
Es lo mismo que le mencioné. El instrumento sólo índice la presencia de las 3 fases y la secuencia de rotación que horaria puede ser RST; STR ó TRS y antihorario RTS, TSR ó SRT.
La real identificación, es saber el orden de las fases del tendido eléctrico y que se mantuviera el orden hasta el interior del taller o industria. Además que se siguiera respetando el orden hasta cada enchufe trifásico.
El orden sale desde el generador, sigue por la subestación, continúa por los transformadore elevadores y líneas de distribución de alta tensión. Al llegar a la subestación de distribución, las fases están identificadas y sale por los transformadores de media tensión, para llegar a los transformadores reductores de baja tensión, para recién llegar a tu taller o empresa.
En todos los puntos indicados, te puedo asegurar 100% que corresponden las marcas. El asegurarlo, es el resultado de trabajar toda mi vida laboral en empresas generadoras de energía eléctrica.
Al interior de una empresa, si no se respeta el orden en que vienen las fases, puede resultar que tengas una secuencia horaria o antihoraria. En ésta es de suma importancia tu instrumento.
Por lo ántes mencionado es que la prueba con condensadores, lo único que verificas es la secuencia de las fases elegidas, pero no puedes usar ésta prueba para verificar el instrumento. Es todo lo contrario, con el instrumento puedes verificar que se cumple la prueba con los condensadores.
hace 3 días
en una bomba trifasica el correcto guiro lo da una pinza amperometrica el mayor consumo
