¿Esta bien esta formula para la corriente del condensador ?
hace 3 días
Hola¿Esta bien esta formula para la corriente del condensador ?
Tengo la Qc que vale 2100 Var capacitivo.
Si quiero hallar la IQc, hacemos :
IQC= QC/400 .sen fi
¿Tengo que calcular el sen fi o no necesariamente?
hace 3 días
Primero me gustaría saber la razón del cierre del pos anterior donde preguntabas por el cálculo de Xc.
Ahí estaban las formulas del cálculo de la corriente y tambien de la tensión , si conoces el valor del capacitor .
Qc=(I^2)*Xc
(I^2)=Qc/Xc
I=sqrt(Qc/Xc)
juite 223
hace 2 días
Como andas juite.................permiteme decirte que no fue mi intencion cerrar la pregunta...........como soy relativamente nuevo en este foro, no sabia que al valorar la pregunta tambien la estaba cerrando.
Quise responder pero no pude.
En lo que se refiere al pregunta si debo o no debo incluir el seno del angulo fi al calcular la corriente que consume el capacitor, tu la calculas considerando la xc y la potencia capacitiva; es ta bien , es otra opcion valida.
Pero suponete que vos queres calcularla dividiendo la potencia capacitiva Qc entre el voltaje que recibe el condensador asi :
IQC= QC/V
¿No tengo que incluir el seno del angulo en esa formula? pregunto porque si mal no recuerdo un docente en el 2º año , lo incluia..........luego otro me dijo que no habia que hacerlo........por lo que se me planteo esta duda..............
Gracias por responder
hace 2 días
Sabido es que :
Q = S seno (fi) = Irms . Vrms . seno (fi)
En esta ecuación tenés dos incognitas , el valor de (fi) = ? y el valor de la corriente Irms = ? , esto hace imposible que puedas utilizarla para tal fin .
Necesitarías otro dato para poder calcular (fi) , este es la pot. real P(W) y hacer :
tg (fi) = Q/P =====> (fi) = arc tg Q/P
con este valor podrías ir a la anterior y usarlo para el cálculo del seno .
Recordar siempre que se está trabajando con vectores o fasores .
juite 223
hace 2 días
Hola. Tus consultas son por estudio? Recuerda que este es un foro de ayuda técnica. Saludos
servimat1 Moderador 27.988K
hace 1 día
Esa formula se aplica tanto para el calculo de la potencia reactiva que consume la maquina, como para el calculo de la potencia capacitiva que entrega el condensador cierto?
Yo la preciso para la potencia reativa del condensador....¿Puedo usar esa formula entonces?
hace 1 día
Te dejo acá y vuelvo a decir que el préstamo es de pedia . En la primera figura vemos a la corriente atrazar en (pi/2) a la tensión , entonces estamos ante un inductor - si quieres un motor - y a la inversa , la corriente avanza en (pi/2) a la tensión esto ocurre cuando la carga es capacitiva .
Ahora va el triángulo de potencia , para una Qc . - tomado de pedia -
juite 223
