Energia reactiva en una instalacion solar fotovoltaica
24/7/2012 08:44AM
Hola, tengo instaladas varias instalciones de energia solar fotovoltaica aislada y una de ellas me esta dando problemas y mi cuestion es la siguiente.¿ la energia reactiva que me genera el motor de la depuradora que es de potencia 1 CV tengo que tenerla en cuenta como gasto ? Osea tengo que sumar la activa y la reactiva para el calculo de la energia total que tengo ke suministrar. Como datos tengo que el cargador xantres carga 4200w apro. Dia y el consumo segun el inversor es de 4000w dia de media y la acomulacion de las baterias es de 20000w.entonces si lo mismo ke entra sale e incluso inyecta un poco mas¿donde se va la energia? puede ser ke sea por lo comentado antes? que la reactiva sea un gasto y consuma de la fuente, osea del la instalcion o mejor dicho de las baterias
24/7/2012 09:10AM
Hola. La energía reactiva es la demanda extra de energía que algunos equipos de carácter inductivo y/o capacitivo como motores, transformadores, luminarias (inductivo) y líneas eléctricas (capacitivo), producen en su funcionamiento. Esta energía "extra" puede descompensar un sistema eléctrico ya que afecta directamente al factor de potencia del mismo, ya que a mayor energía reactiva en el sistema menor será el factor de potencia. Por eso en determinados casos se compensa. Saludos
servimat1 5998
27/7/2012 08:59PM
Tal cual como lo indicaste, lo que se consume, se debe producir. Nada de lo que se produce puede sobrar, de lo contrario, la frecuencia se eleva.
No necesariamente los equipos consumen la potencia nominal, ni los cargadores o inversores trabajan a su plena capacidad.
La diferencia queda disponible de ser usada, pero no se puede gererar mas de lo que se consume.
Editado
