doble comando marcha paradpulsador (3sa8), para un contactor
25/5/2017 03:19PM
Hola a todos los del foro..
Debo hacer un una conexión de comando de marcha parada de dos lugares diferentes, pero que manejan un mismo contactor.
Ise varias prueba y no logro hacerlo conmutar al contactor, los pulsadores son 3sa8(siemens).
Hago el unifilar en papel y sale .Pero lo yevo a la practica ahí comienza el problema..
Estos pulsadores tienen 3 hilos . ahí me confunden, el 1º hilo sale del fusible de protección ( paro ), el 2º de retención y el 3º va a la bobina. Luego el 2º pulsador se conecta, debería estar en serie con el 1º hilo del 1º pulsador ( Ahí comienza mi problema ) como lo pongo en serie, si solo tiene 1 hilo.
Si alguien del foro tiene un ejemplo una foto, se lo agradesco... muchas gracias.
Algo mas estas conexiones van conectados a unas borneras de pases...
hace 4 semanas
hola
esos pulsadores vienen con un conector enchufable????
posiblemente desarmando exista la posibilidad de separar el contacto comun ya que esto es lo que te da la dificultad de colocar el boton de parada en serie con el otro boton de parada
yo generalmente trato de escaparle a este tipo de botonera intento usar botones individuales
si no podes desligar el comun vas a tener que optar por pulsadores individuales, al menos uno de ellos
elektomaq 12.002K
hace 4 semanas
Hola. Te dejo una imagen de como sería el unifilar. Para el NC o sea el de parada, lo conectas en serie y al NO en paralelo. Puedes conectar cuantos pulsadores necesites. Saludos
servimat1 Moderador 27.999K
hace 4 semanas
el problema es que son 2 botoneras dobles con tres salidas NC NA y comun
elektomaq 12.002K
hace 4 semanas
Correcto. Se puede emplear una botonera de estas dobles de tres patas para un circuito y para la extensión ya habría que colocar botoneras individuales, NO (verde) y NC (roja) Saludos
hace 4 semanas
servimat1 escribió:Correcto. Se puede emplear una botonera de estas dobles de tres patas para un circuito y para la extensión ya habría que colocar botoneras individuales, NO (verde) y NC (roja) Saludos
en ese caso coincidimos...
solo que por lo que se entiende ya tienen los dos juegos de botoneras dobles
elektomaq 12.002K
hace 4 semanas
Habrá que cambiarla entonces. Ese tipo de botonera no son muy fiables. Si se arruina uno de los contactos hay que cambiarla completa. Siempre usamos las modulares ya que por unos pocos pesos puedes cambiar el módulo o cambiarle su configuración. Saludos
hace 4 semanas
Hola Eelektomaq!! Te comento Que es tal como vos decis, el problema es que es de un tablero existente, que ya estaba cableado. y le cortaron los cables de la caja de pase..
hace 4 semanas
El problema es que estos tableros son existente tuve que reemplasar el riel DIN y las borneras, los pulsadores son doble y de 3 hilos tanto del tablero principal, como del otro puesto...los de marchan van en paralelo los de retención también los de paro uno va ala salid del fusible y el otro en serie...
pero como???
hace 4 semanas
el tablero existente armalo tal cual estaba. Si lleva botonera doble y consideras que deber ir dobles entonces ponele doble
La botonera adicional que va a estar en otro lado tenes la libertad de elegir otro tipo de botonera ( individual) de hecho es la unica manera
Haciendolo asi el circuito es simple y no tendras ningun problema. Deberas sacar 4 conductores si son botones comunes o 6 si son luminosos
elektomaq 12.002K
hace 3 semanas
Si debes conectar en serie algo donde tienes un borne, le desconectas el cable, conectas el nuevo pulsador y volverás a tener un borne donde conectas el cable desconectado previamente.
