[Solucionado] diagrama electrico de transferencia
hace 4 horas
hola amigos , si fueran tan amables de facilitarme un diagrama electrico de tranferencia para energia red publica y generador de emergencia. el sisteme trabaja cin 220 volt trifasico . necesito un diagrama que cuando falle la red publica arranque automaticamente el generador de emergencia , este arranca con llave )switch) y apaga cortando el suministro de diessel con un solenoide ) valvula de estrangulamiento)que tyrabaja con 12 volt cd demora de 4 a 5 sugundos en apagar......
muchisimas de gracias de antemano..
hace 4 horas
Para que pueda arrancar en forma automática, debe estar diseñado para arranque remoto. Debe detectar que ha arrancado para detener el arranque. Por lo que cuenta con bornes de conexión para arranque remoto.
Si el arranque se hace manualmente, no hay problemas para hacer una transferencia automática. En que la detención se puede hacer también manualmente.
Comenta si entiendes algo del esquema..
hace 11 minutos
Ennio Montenegro escribió:Para que pueda arrancar en forma automática, debe estar diseñado para arranque remoto. Debe detectar que ha arrancado para detener el arranque. Por lo que cuenta con bornes de conexión para arranque remoto.
amigo muchas gracias , si me pudieras ayudar con la simbologia de rtn, ra,rte,r,v,
un abrazo
