Corrección del factor de potencia en un comercio
hace 3 semanas
Tengo 2 capacitores trifasicos marca WEG, uno de 2 Kvar y el otro de 10 Kvar y tengo dudas sobre el cableado desde la termica electromagnetica pricipal, a la carga
hace 3 semanas
Hola
Cual es la duda?
La termomagnética debe estar tomando tensión después del interruptor general del tablero, en esa linea al capacitor, estos deben estar conectado un contactor que se activa cuando arranca el motor.
El contactor del banco de capacitores arranca temporizado después de la carga, este debe ser especial para que no se destruya por las altas corrientes de conexión (antiguamente se colocaban inductancias en serie con los capacitores).
Los bancos deben tener resistencia interna de descarga de seguridad.
Todo esto en equipos importantes.
Motores chicos que no cuentan con tableros incorporan en forma directa el corrector de factor de potencia en los terminales de la bornera de arranque.
Esto es información general, verifica en catalogo cual es el contactor que se adapta a tu banco de capacitores, y a partir de cuantos Kvar es imprescindible tenerlos, estos datos figuran en dichos catálogos.
ejemplo de batería de capacitores, en este caso corresponde a un corrector automático de factor de potencia, pero el principio de conexión / desconexión es el mismo.
nastor 3321
hace 3 semanas
Hola. Tu harás el trabajo? Tu sacaste los cálculos como para emplear estas capacidades? Saludos
servimat1 Moderador 27.999K
