Gradeceria la ayuda si es que se da.
[Solucionado] controlde volumen de aire
24/6/2012 11:05PM
03/7/2012 12:40AM
24/6/2012 11:38PM
Los gasómetros, son los únicos tanques con volumen que puede variar.
Aclara si es una bomba de agua o compresor de aire.
Si es una bomba de agua, debes saber que los tanques no son para ser presurizados con agua, sólo contener su capacidad en volumen.
Los hidropack son los que están diseñados para mantener presión en un circuito hidráulico.
Responde para ayudarte
26/6/2012 11:41PM
Ennio Montenegro escribió:En un tanque, el volumen es fijo, por lo que no se puede controlar.
Gracias Ennio si aclaro que es una bomba de agua con un tanque galvanizado de 80 galones y por lo que dices seria el tipo hidropack, la idea es mantener una presion de entre 45 y 25 psi en la linea controlando o amortiguando el volumen de aire de la bola interna.
04/7/2012 12:35AM
Esto corrobora lo indicado por el colega, en que te indica que el tanque se está llenando de agua.
