Conexion de Fotocelda de alumbrado publico a 220 volts
10/5/2011 07:35PM
Si cuento con una lampara de alumbrado publico tipo OV15 a un voltaje de 220V, y requiero conectar una fotocelda para esa luminaria, el diagrama de la fotocelda me dice que es a 220V tambien, pero muestra el mismo diagrama que mencionan como si fuera coectada a 127V cables (Blanco,RoJo y Negro), como se debe conectar si es a 220V?
11/5/2011 01:35AM
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad_industrial/conexion-de-fotocelda-de-alumbrbado-t189387.html
17/5/2011 01:17PM
Manda una fase directa a la carga y la otra la controlas con la fotocelda, como si fuera a 110 la carga, en el link te detallan como se debe conectar, saludos.
17/5/2011 01:18PM
17/5/2011 01:18PM
17/5/2011 01:19PM
17/5/2011 01:20PM
17/5/2011 01:35PM
Manda una fase directamente a la carga y la otra fase la controlas mediante la fotocelda con el arreglo a 110, saludos.
17/5/2011 01:35PM
26/5/2011 10:08PM
Hola conectala tal cual esta en el diagrama si la fotocelula dice 220 y 110 la coneccion no varia en nada es la misma. respeta los colores no cambies nada.
08/9/2015 08:56PM
Quieres decir foto control no foto celda. y es casi la misma función sólo cambia el N por la otra línea.
El tema tiene más de 4 años....
